标题: 宏基5750 板号LA-6901P电流0.36不显维修 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2016-10-15 15:20
宏基5750 板号LA-6901P,拿到手上电0.36不跳变,不显,不拆机估计就是有电压没出来,拆机,测全板只有CPU供电跟集显供电没出,别的电感电压都出,这机子以前好像修过有点印象,是+5VS电压没有转换过来,直接找到图纸U22是+5VALW转+5VS,U22四脚G级无电压,这个受控于Q19,直接拆掉Q19还是一样没电压,直接测到电阻R372一端+VSB有19V电压,别一端无电压,这个电阻20K,实测无穷大,嘿嘿,就是它了,直接找了一个20K的装上,直接上电亮机。经验跟图纸让我直接秒了这个笔记本。
作者: google.com    时间: 2016-10-15 15:29
高手经验很足啊
作者: 任荣    时间: 2016-10-15 15:35
技术牛  简单快捷找问题
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-10-15 15:46
楼主修那好多年,修机器真快
