msi-6570e(k7n2)不通电,强行加电后也是无显
乞丐怎么变回来
2009-4-15 13:36
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
新神州
2009-4-15 16:38
查开机电路,更换容易损坏的元件,开机电路故障是最好修的。
掌柜
2009-4-15 17:45
供电正常看时钟.复位正常不
精彩科技维修
2009-4-15 18:30
主要的问题还是要看复位电压。查不出那得问题的话。你可以换个IO试试
新围
2009-4-15 19:35
你看看这块主板是经过什么元件开机的,有的是经过南桥,有的是IO和南桥的组合,跑线路看看,就像楼上几位说的换下IO试试!!!
乞丐怎么变回来
2009-4-16 23:04
谢谢大家的回复,我把上面的做完后还是没用,不过我把MS-7换了后就正常了,哎就是不明白为什么会这样
