标题: 苹果笔记本15年PRO QQ邮箱让人黑了 出现了ID锁 这个ID锁有人解过吗? [打印本页]
作者: xuaiyue1    时间: 2016-10-15 13:40
苹果笔记本15年PRO QQ邮箱让人黑了 出现了ID锁  这个ID锁有人解过吗?这个ID锁在什么地方 在BIOS里? 不是BIOS密码 是出现了ID锁  刷BIOS可以解决吗?有人搞过吗?
作者: 1084922547    时间: 2016-10-15 13:41
苹果不会修  等大神来 好像很麻烦 这个
作者: jialei1125    时间: 2016-10-15 13:54
id锁可不是刷bios
作者: ics    时间: 2016-10-15 14:48
有ID锁的话很大可能也有Bios密码, 最好就是刷BIOS, 修改序列号, 重装系同。不改序列号, 只要上网的话, 也会远程锁上
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-15 16:14
苹果的BIOS 最好是用料板的程序
作者: guashunxiang    时间: 2016-10-16 11:54
苹果就是刷BIOS
作者: 18318818367    时间: 2016-10-16 12:03
提供发票 给售后
作者: wagnrui    时间: 2016-10-16 12:15
刷个 bios试试么
作者: 896760317    时间: 2016-10-16 12:59
前提是你自己会合成BIOS   把原来的读取出来   重新编辑  再刷进去就OK了
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-10-16 13:23
ID锁是通过苹果服务器远程锁的吧,跟BIOS好像没什么关系
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-10-16 21:23
苹果的还不会修呢,来看看学习
作者: 7247247241    时间: 2016-10-16 21:27
作者: 蕶彡0陸    时间: 2016-10-16 21:31
这个跟BIOS
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-16 21:36
有点麻烦啊。。
作者: 代子易    时间: 2016-10-16 22:56
这个没搞过啊!
作者: hsgg    时间: 2016-10-17 08:13
刷BIOS就能搞定
作者: 风骑士    时间: 2016-10-17 11:57
ID锁是通过苹果服务器的,把机器的ID和苹果服务器的绑定的,所以你没法修改苹果服务器,但是你能修改机器的ID的话,就解决了,只能给你这个思路,刷BIOS是刷不掉ID的
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-10-17 12:11
和BIOS没什么关系吧
作者: 缪小云    时间: 2016-10-17 12:25
接开就好了啊
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-17 12:33
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-17 12:35
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
作者: alankei    时间: 2016-10-17 14:23
BIOS没关系, 改一下序列号不知可不可以
作者: 永和科技    时间: 2016-10-17 14:37
如果不要硬盘数据,可以取下BIOS,飞线读出后,花30元解密后在刷回就好了,然后重搞系统
要数据的话,需要提供发票(备注里要带SN)   盒子   机器    然后联系售后
作者: 630039959    时间: 2016-10-17 15:13
厉害,学习了{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 109882893    时间: 2016-10-17 15:25
路过刷分  {:4_101:}
作者: 星心    时间: 2016-10-17 15:36
我也没有修过苹果  请问时序
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-17 15:38
路过学习一下,有结果了的时候麻烦楼主分享一下
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-17 15:40
你先刷个合成版的BIOS试下
作者: akf8268    时间: 2016-10-17 15:41
ID锁是通过网络连接到苹果服务器的。
作者: 416676219    时间: 2016-10-17 15:43
刷BIOS,就好。但是要是硬盘被锁就只能换了
作者: ←左鞋廗    时间: 2016-10-17 16:11
装个系统就可以决解了,电脑跟手机不一样,没那么复杂!
作者: xiasunxu    时间: 2016-10-17 17:06
提供购买凭证给售后 或者刷bios 需要合成
作者: 王志佳    时间: 2016-10-17 17:07
刷一下就解决问题了,遇到很多这种电脑
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 23:42
这种可以搞  刷BIOS
作者: 代子易    时间: 2016-10-17 23:58
Bois应该可以吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-10-18 06:57
刷BIOS好像是刷不掉的吧
作者: 小小糊涂人    时间: 2016-10-18 12:10
很好,很有用的哦
作者: lwj881010    时间: 2016-11-8 22:30
楼主如果解决了说一声,让我们也张点知识
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-8 22:32
这个没有修过,
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:30
这个还真不知道怎么搞
作者: skybdkk    时间: 2016-11-9 03:45
ID锁的解密只是刷掉密码估计行不通,对方能通过网络再次找到锁定,还是刷其它的BIOS改变SN防止再次被锁定
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-9 07:39
作者: hsgg    时间: 2016-11-9 07:57
刷BIOS就OK了
作者: longzhshi    时间: 2016-11-9 08:49
这个还得专业人士弄!
作者: 4B216    时间: 2016-11-9 09:13
ID锁,只能找售后、或者刷个BIOS改个序列号看看
作者: lzm1531    时间: 2016-11-9 11:43
路过, 看看, 学习了,
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:49
刷BIOS可以解决
作者: 维修诺言    时间: 2016-12-3 16:47
是不是从装个系统会不会就好了
作者: awfla    时间: 2016-12-3 17:53
苹果有个专门的一个芯片     把资料提出来   打开WinHex      在那里面修改一下序列号就行了
作者: awfla    时间: 2016-12-3 17:54
刷BIOS绝对不行的
作者: q3611323    时间: 2016-12-3 18:43
只能说试一下 不敢确定
作者: 量化标准    时间: 2016-12-3 19:58
这机器合成BIOS都不是事,重点的BGA封装的BIOS芯片
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 11:51
小心为妙啊   刷了不开机就完蛋
作者: f170511381    时间: 2016-12-6 12:40
涫了
学习了
作者: f170511381    时间: 2016-12-6 12:41
不可以了 这个和手机是一样的
作者: blmama    时间: 2016-12-20 16:36
这个刷BIOS能好?
作者: anfengfa    时间: 2016-12-22 10:14
重新刷bios 在重新安装系统 就ok了
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-22 10:22
ID锁和BIOS没有关系
作者: 小坤0    时间: 2016-12-22 10:25
刷BIOS可以解决,,估计硬盘的资料会没有,,要重新装系统
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-22 10:26
ID绑定的是序列号吧,改序列号试一下
作者: redfish133    时间: 2016-12-22 11:22
能证明这机器是自己的就可以让售后解开。
作者: wangww    时间: 2016-12-22 12:21
可以解ID锁,想解可以加我QQ1776998070,帮你解锁
作者: shlapple    时间: 2016-12-22 13:02
我只想知道怎么解决的呢
作者: fishj    时间: 2016-12-22 13:07
刷bios就行了
作者: windlovetao    时间: 2016-12-22 14:10
现在的黑客真是厉害,专门找苹果下手,没办法,只能出钱了
作者: wymyhc    时间: 2016-12-22 14:59
这个要便宜些。 。
作者: xuaiyue1    时间: 2016-12-22 15:50
lwj881010 发表于 2016-11-8 22:30
楼主如果解决了说一声,让我们也张点知识
弄完了 刷BIOS 后做个系统就行了
作者: xuaiyue1    时间: 2016-12-22 15:51
blmama 发表于 2016-12-20 16:36
这个刷BIOS能好?
没错 就是BIOS事
作者: 维修诺言    时间: 2016-12-24 13:58
重装系统会不会好啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-24 13:59
苹果笔记本也有ID啊
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-24 14:34
ID号可能要去解锁了   好贵的
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-27 10:03
苹果不会修  等大神来 好像很麻烦 这个
作者: blmama    时间: 2018-6-27 10:34
刷BIOS就可以了,不过要改一下序列号,不能用原来的。
