宏基V3-572板号 Z5WAH LA-B162P不开机 己解决
开心果果,
2016-10-15 13:21
今天接到一台客户的笔记本 宏基V3-572板号 Z5WAH LA-B162P 插电没反应不通电,待机电流都没有。拆机检测保护隔离过没过也没有待机电压。测第一个场管旁边的电容电阻太小,猜测可能是哪个电容短路了。直接跳过保护隔离电路烧机。测出一个电容短路,取掉装机OK。
小雪玲珑
2016-10-15 14:20
好技术
风和云
2016-10-15 14:23
公共点短路还是好修,我一般不烧,量阻值一般就可以确定是电容坏还是mos管坏
一卒
2016-10-15 14:27
好
红红灬仍是你
2016-10-15 14:34
哇- -你这个也。。真这么牛逼吗。
ros5229
2016-10-15 14:52
楼主技术好棒啊
张学斌
2016-10-15 14:57
大短路。。。。。
brookdavilei
2016-10-15 15:05
短路还是一般能修好的,问题不大
王志佳
2016-10-15 15:07
公共点大短了,这就是捡钱的机机呀,楼主爽到爆
djingkai
2016-10-15 15:16
楼主好手法,学习了
yi8384
2016-10-15 15:50
都是送钱的活。简单。
tcaxc
2016-10-17 17:36
楼主技术好棒
1035672944
2016-10-17 22:37
你说的是公共点短路吧
weiyandiannao
2016-10-17 23:04
烧鸡大法是万能的
chehuidong
2016-10-23 16:13
不过保护隔离先测下公共点有没有短路
mrhite
2016-10-23 17:02
学习 加分 支持一下
justwintw
2016-11-2 15:59
剛修這台是待機0.002,結果是pq302壞
蜡笔↘尐噺﹏
2016-11-2 16:19
仁宝的公共点短路
yezhixingyu
2016-12-3 11:50
公共电还是比较好搞一点的
zanshengwei
2016-12-3 11:55
这种 还是好修的
zanshengwei
2016-12-3 11:55
有钱赚了好职
後天、
2016-12-3 12:35
这个还是比较好修的
百度6shqW
2021-10-8 04:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
