amd的联想s405 加电不显非通病维修
舟子
2016-10-15 12:48
机器拿来故障
加电不显
那一个开心 s405有通病
拆机拆掉rtc电池
机器亮了一次 之后就是连续的加电掉电
通病的剧本不是这样写的
之后焊上rtc电池 刷bios 还是不行
发现这个机器是amd平台的
把显卡电感断开机器刷刷的亮了
并且多次重启还很稳定,就是你了
维客们下次遇到掉电非通病的amd平台的可以试试断开显卡电感
wgjkgd
2016-10-15 12:51
显卡故障吧。楼主这样做是只用了集显,不过更加稳定了,至少少了个发热体。
Wo平常心
2016-10-15 13:18
哇 这个确实不错 谢谢分享!
tantqh
2016-10-15 14:44
可以借鉴,我有一个机器还没有搞定
qq2311677297
2016-10-17 17:13
难道就这样不用显卡?
qq2311677297
2016-10-17 17:14
顾客不愿意怎么办
1035672944
2016-10-17 22:40
这机器不用显卡也可以啊 还没试过 上次遇到都是换了
weiyandiannao
2016-10-17 22:55
可以临时用一下这一招,但是没有找到真正的问题
ljpjass
2016-10-22 12:47
好方法 试了一下 可行
xj900905
2016-10-28 08:24
AMD 也 可以断开 独显 电杆 么 ,学习 了 ,我 还以为 只有INTEL 才可以
李泽英
2016-10-28 08:30
额,昨天我碰到一台一样的加电掉电,放电就好了。。。。应该也靠谱吧
慧科电脑
2016-11-24 10:49
我也接到这个机了。进系统或BIOS里面都会掉电。。再开还是能亮。有解决问题的吗
慧科电脑
2016-11-24 10:50
南昌芯通电脑
2016-11-24 10:52
哇 这个确实不错 谢谢分享!
广州小刚
2016-11-24 10:58
显卡坏了吧,只用集显客户介绍吗
小云翔
2016-11-24 11:03
最后 你给加焊还是就改集显了,。,。
zhenxikeji
2016-11-24 11:04
哇 这个确实不错 谢谢分享!
automatic
2016-11-24 11:04
学习了 ,,,,。。
Fly丶
2016-11-24 11:15
这种问题少见哦。。。。没修到过
齐齐哈尔
2016-11-24 11:25
有的机器断开独立显卡供电,集成不显示的,下次遇到了试一下,
FZYWFIX
2016-11-24 11:31
是不是南桥的问题
小坤0
2016-11-24 11:38
这机器应该是双显卡的所以断开显卡电感才能亮
易修维捷
2016-11-24 11:50
S400系列的不是程序问题,就是桥,特别是单桥,很容易烧CPU
陈胜华2013
2016-11-24 12:03
AMD的显卡就有这种情况,有时还掉电
怀修旧
2016-11-24 12:09
不是通病 一下子就懵了
jxc1689
2018-5-30 17:35
直接改成集显了,这样还稳点点,dell的机子还是相对好改一点,联想的就比较费劲了
