标题: 联想的Y460P 闪屏 [打印本页]
作者: jinq    时间: 2016-10-15 12:27
标题: 联想的Y460P 闪屏
昨天收到一台联想的Y460P,故障是闪屏,拿到之后首先换了一下屏,故障一样;然后拆机刷BIOS还是一样,经过查看图纸,屏接口供电正常,LVDS数据全部来自于显卡,于是,就压了显卡,结果依旧;没办法取下重置依然不行,订货发新的,换上去依然如故。我现在就只剩下还没有换它那8个显存了,各位大侠有没有遇到过其他的解决办法,求教啊,显卡是ATI 216-0772000
作者: Wo平常心    时间: 2016-10-15 14:01
不是有个显卡 1.5V转1.5V 的那8脚管子吗  看电压有没有低
作者: yuanvjun1    时间: 2016-10-15 14:07
电压正常就看看是不是空焊了
作者: 281188633    时间: 2016-10-15 14:20
改用集显看闪不闪
作者: 风和云    时间: 2016-10-15 14:24
直接用集成的试下,就知道是不是显存问题了
作者: tantqh    时间: 2016-10-15 14:26
屏3.3V供电正常不
作者: 一卒    时间: 2016-10-15 14:28
换个屏呗
作者: 我锋我有型    时间: 2016-10-15 14:33
闪屏的话要看是图像闪还是背光闪?
作者: jinq    时间: 2016-10-16 09:17
嗯嗯   我看看
作者: jinq    时间: 2016-10-16 09:18
集显不闪的话   是不是就证明不是显存的问题啊
作者: jinq    时间: 2016-10-16 09:19
tantqh 发表于 2016-10-15 14:26
屏3.3V供电正常不
平供电都是正常的
作者: yi8384    时间: 2016-10-16 09:37
怎么个闪发???  图呢
作者: 风和云    时间: 2016-10-16 16:25
是啊,那个就不关显存的事了
作者: 煮鸡蛋    时间: 2016-10-16 16:44
看开启和亮度两个信号
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-16 17:08
首先这显卡坏的特别多,你订的不一定是好的,其次,你屏线换过吗,再者有集显吗,内存换过吗
作者: 630039959    时间: 2016-10-16 21:11
确定屏 屏线都没问题的话可以考虑一下桥啊
作者: 1035672944    时间: 2016-10-16 21:55
查查屏的供电   这个机器有这个问题   屏的供电不稳定  也会这样
作者: jinq    时间: 2016-10-17 11:08
屏供电这边都是正常的
作者: 张晓伟大    时间: 2016-10-17 11:43
怎么个闪屏啊,仔细描述一下呗,或者是其他的问题呢????
有没有照片 上传一个 ,自己别钻牛角了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-17 11:46
先改集成看看
