查看: 2138|回复: 5
[主板维修]
映泰A770E3 不跑马维修
发表于 2016-10-15 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
昨天一个客户拿来一片A770E3的主板,一上电,不跑马,复位灯也不亮,额,查各个供电,发现北桥供电只有0.03V,汗,供电没有出来还是第一次发现复位灯不亮的,差点就干北桥了,还好细心查了各个供电,查到6321A的管理芯片也是一样的,但是开启电压是有1.0V的但是北桥电压就是不出来,那干脆就把6321A换了,在加上手上也还有几个,换好了,上电试机,正常跑马了。新手来的哈。表达的不是很清楚。
发表于 2016-10-15 21:39:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电都没有复位咋来的
发表于 2016-10-16 08:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主技术太牛了
发表于 2016-10-16 09:13:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路是什么原理~
发表于 2016-10-16 17:23:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗,供电没有出来还是第一次发现复位灯不亮的,差点就干北桥了;;;;所有主板供电没出都会导致复位不正常
发表于 2016-10-16 21:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰主板6321  6326比较容易坏
