标题: ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0不跑码维修 [打印本页]
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-15 10:13
       接修到一块同行的ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0主板,故障现象为不跑码。1修,估计应该好修。上电确实为不跑码,开始量各大电压,全部都没有,按AMD的时序,待机供电-内存供电-VDD2.5V-CPU-桥、总线。待机就不用测了,直接测内存供电,0V,看来问题就出在这里了,那就先把内存供电先修出来,再看看有没有其它故障。内存供电的PWM芯片是RT8120,VCC:12V  BOOT:13V   EN:1.7V,看来都正常,先换芯片,因为手上没有RT8120,在论坛搜了一下,说可以用RT8105代换,那位兄弟说代换成功了,可是我换了两个都不行,不过RT8105代换后有变化,内存供电有0.5V了,明显G极电压不够,一测0.59V,BOOT脚电压正常,那就继续换芯片吧。后面看到论坛有兄弟用APW7120代换成功的,再拆个APW7120代换上去,触发跑码了,直接亮机,维修完毕,附上亮机图,有图有真相  兄弟们帮忙加点分啊,最近用分比较厉害。
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-15 10:26
你坏的是RT8120,用的是APW7120 这是能互换的么?学习一下,改天把好的拆了互换一下。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-15 10:41
是的,坏的是RT8120,用的是APW7120代换的
作者: 东方至男    时间: 2016-10-15 10:44
好帖子应该顶
作者: chinafixSB    时间: 2016-10-17 15:27
新一点的主板都用RT8120老主板用APW7120
作者: jmdna    时间: 2016-11-6 18:30
不错了,学习了
作者: 主板维修师    时间: 2016-11-7 13:57
这两个芯片还可以代换?学习了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 16:27
主板维修师 发表于 2016-11-7 13:57
这两个芯片还可以代换?学习了
就换了一个啊
作者: 阿正哥    时间: 2016-11-22 15:10
好像7120和8105可以互换吧
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2016-11-22 15:33
遇到风扇转的,而全板没电感电压,就从内存供电修,修好了,机就亮了。。。一般就一个故障,就是难找芯片
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-29 15:15
膜拜{:4_113:}
作者: xuelihuiok    时间: 2016-11-29 15:20
真牛这样换都可以学习了.下回遇到了一定换下看看
作者: 飞鸟二    时间: 2016-12-3 13:23
我有块同样的板子,能触发不跑码。APU_RST#为0V(上CPU),不上CPU为1.5V。CPU确定上好的,APU_RST#被拉低的原因是什么?
作者: zhipeng123    时间: 2016-12-3 13:31
两个芯片还可以是呀
作者: wxdbest    时间: 2016-12-3 13:38
路过 学习了!!!!
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-4 07:40
路过……学习了
作者: 电脑///    时间: 2016-12-4 11:17
记住了word哥   APW7120代换RT8120
作者: 安静吧    时间: 2016-12-4 19:25
666666666
作者: 安静吧    时间: 2016-12-4 19:26
66666666666
作者: 安静吧    时间: 2016-12-4 19:27
66666666666666
作者: 安静吧    时间: 2016-12-4 19:29
66666666666
作者: 沈元    时间: 2016-12-5 00:19
还好  是供电的问题
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-5 05:32
学习学习    。。。。。。。。。。。
作者: brant.zh    时间: 2016-12-6 12:17
学习了,非常感谢楼主
