索尼SVE14AA12T卡在欢迎界面
52571688
2016-10-15 10:03
索尼SVE14AA12T卡在欢迎界面
如题,这个笔记本有时候可以进系统,有时候卡在欢迎界面,然后风扇狂转关机,显卡换的新的,感觉是BIOS的问题。论坛上有好多BIOS,只能一个一个的试吗?太麻烦。有没有学长指教一下?
loveyousecond
2016-10-15 10:09
把显卡驱动卸载掉试试。
跞凡
2016-10-15 10:27
多换几个系统试试
天意wx
2016-10-15 23:13
下载前先看下回复 看回复有测试正常的再下载
1941159582
2016-11-12 12:04
等高手来解答
徐州小高
2016-11-12 12:04
多准备点下载分是王道
邢宗雄
2016-11-20 16:11
修好了吗?麻烦告诉下,我这个是有时候卡,有时候不卡
chenfuyu232356
2016-11-27 12:03
刷个BIOS试试
易修维捷
2016-11-27 12:57
你会合成BIOS就可以合成
阳光ggww
2016-11-27 14:18
估计是显卡的问题,BIOS一定要刷刷试试
阳光ggww
2016-11-27 14:18
先别安装独立显卡驱动试试
梁小倩
2016-11-27 22:25
慢慢排查 维修就是一个个排除
湖南李伟
2016-11-28 20:41
装系统的时候不打驱动包试试看。如果还是有这种情况可以考虑BIOS、显卡故障。 没有这种情况再分别驱动一个一个的打,每打一个重启一下,当出现故障的那个就是装驱动的那个硬件故障了。
齐齐哈尔
2016-11-28 20:45
你看看外设有问题么,USB接口等
