查看: 3444|回复: 29
这样修敢交用户不
发表于 2016-10-14 23:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
宏碁台式机,H61H2-AM主板,故障是客户放久了不开机,换开关好了,第二天电话告知又不能开始,上电测试不触发,难道开关没换好?直接短接开机排针,还是不触发,遇到麻烦了。拆机,裸板测试,待机各个电都有啊,肿么了呢?
无意中发现诊断卡待机灯亮度不够,查3VSB和5VSB,5VSB正常5.02,3VSB只有2.76,不对啊,打开图纸,发现3VSB由SB_3VSB经一个芝麻官转换而来,手摸芝麻官轻微发烫,图纸中R620实物没装,镊子短接焊盘,诊断卡待机灯亮度增加,短接开关能触发,料版找了个2R2电阻焊上,正常触发亮机。在旁边的ATX_5VSB转SB_3VSB上点了一点焊膏,测试半小时焊膏为融化,确定发热不严重,
请教各位,现在这个状态敢交用户使用不,主要怕返修啊。顺便说测试了半天,找了好多芝麻元件,没找出拉低电压的真凶。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
发表于 2016-10-14 23:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1117改一个就好了……。
点评
1117是线性降压,你在楼主图中的位置上1117,怎么得到3.3V出来,两端都没有压降?  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:20
发表于 2016-10-14 23:54:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能正常使用就交货,其他的等返修回来再说!
发表于 2016-10-15 00:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
完全可以啊   图纸本来就是2套方案!
点评
同意。。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:13
发表于 2016-10-15 01:02:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先收钱再说,一般可以,看你运气
发表于 2016-10-15 07:09:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只要找到问题的根源就可以放心交给用户。
点评
关键现在就是觉得没有找到根源  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:09
发表于 2016-10-15 07:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是没问题的,能坚持 一个月以上过保就OK。
发表于 2016-10-15 07:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了就交啊,有问题再说
点评
为了名声,已经返修一次了  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:11
发表于 2016-10-15 07:57:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
估计是轻微对地了。
发表于 2016-10-15 08:10:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有保修期啊!不好再给他修.
点评
为了名声啊,已经返修一次了  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:11
发表于 2016-10-15 08:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该问题不大
发表于 2016-10-15 08:20:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RRPC 发表于 2016-10-14 23:52
1117改一个就好了……。
发表于 2016-10-15 08:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吧就交给客户吧
发表于 2016-10-15 08:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等顾客下次拿来的时候问题说不定就暴露出来了
点评
为了名声啊,已经返修一次了  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:10
发表于 2016-10-15 08:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是找出原因吧,这个不对的
发表于 2016-10-15 09:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117万能的啊
发表于 2016-10-15 09:09:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
allcam1 发表于 2016-10-15 07:09
只要找到问题的根源就可以放心交给用户。
关键现在就是觉得没有找到根源
发表于 2016-10-15 09:10:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
为了名声啊,已经返修一次了
发表于 2016-10-15 09:11:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
二年级 发表于 2016-10-15 08:10
有保修期啊!不好再给他修.
为了名声啊,已经返修一次了
发表于 2016-10-15 09:11:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
sddfhappy 发表于 2016-10-15 07:36
好了就交啊,有问题再说
为了名声,已经返修一次了
点评
有些微短是可以忽略的。 我也有一片七彩虹的H61,2.5V微短,找不到短的地方,干脆改了限流电阻,到现在也没返修。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:43
