标题: THINKPAD E430不触发维修. [打印本页]
作者: yang1095 时间: 2016-10-14 22:03
今下午一个同行哥们拿来一台机E430 机器已经拆好了所有螺丝没带,还拆断了好几个螺丝柱子屏都没办法正常开合了,先不管了修好板再说,三下五除二把板子开关都卸下来了,修板开始,版号LA-8131P,找到图纸打开先测一下公共点没有短路(这个机器经常遇到大短路,公共点电容烧坏),
测得几个地方阻值都OK,通电再测各公共点上管和电容19.6V OK 看样子隔离电路是过了短路也排除了,该3v5v了测的没有,往上查,芯片是RT8205,16脚主供电有,7脚3.3有,17脚5v有,那就是开启了测得1脚6脚都没电压,看样子还是上级出的问题,那就到了PQ405了,测得2脚5脚是5V 记得上次修到过仁宝这个电路这里应该不是5V才对,这时看到了某个机的通病问题就是连接PQ406的一个电容,想起上次就是换这个电容立马就好,心中暗喜不会就是它吧,,呼呼呼,风枪立马吹下来找了各一样的电容上去,测了一下3V5V没有,通电按开机还是一样。唉,看样子没那么简单,一天下来不忙也不闲,都查到这里了,还是没找到真正故障点,脑壳疼,先放一边休息一下,。。。。。。。。。一段时间后再次拿起主板,先上迅维来看看有没有差不多的,一搜还真的有那么几篇差不多类似的帖,从中看到了一些提示,这个机开机芯片KB9102带程序的(其实早就知道的,只是不会想到真的会坏)会不会是程序坏了引起的问题呢,还是打开图纸,经过老司机的点拨告诉我说BM#这个信号是由EC控制的而且是一个低电平,而测得板上为高电平,再往上查就到EC了,测得EC各个供电信号都OK没什么异常,难道真的是程序坏了,左纠结,右纠结,耍还是不刷呢,豁出去了,拿出了我们大熊哥留给我的RT8209F在论坛里找到了刷写方法,还有E430 EC程序。照着方法飞线操作也就是过了20分钟吧终于刷进去了,期待的心情抑制不住啊,把飞的线都焊下来通电,一按开关有反映了,0.02-0.03-0.35 掉下。再重启0.02-0.35-1.1-0.9-1.2亮机,哈哈哈啊哈哈,我成功了,没想到第一次刷写就修好机器了而且还算顺利,写出来大家分享一下,这个机器好像EC程序坏的多,希望给大家有帮助。
作者: 广志517 时间: 2016-10-14 22:06
路过.....路过
作者: weiyandiannao 时间: 2016-10-14 23:27
可惜我的866不能刷写
作者: 黄科进 时间: 2016-10-14 23:36
思路是比较清晰的,不错
作者: 菜菜维修 时间: 2016-10-14 23:37
EC高难度,没有刷过。。。不行只有整个换
作者: 熊绪忠 时间: 2016-10-14 23:51
之前听老师讲过也飞过线,后来时间久了就忘记了,楼主怎么不发张飞线的示意图
作者: 开发区杀手 时间: 2016-10-15 10:14
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 翰宇科技 时间: 2016-10-19 16:13
我的也是866刷不了啊学习了
作者: "梦回风吟〃 时间: 2016-10-19 16:58
TL866表示刷不了
作者: yvhai2010 时间: 2016-10-19 18:55
EC程序坏引起不触发,遇到过几台,不过都是直接换的剪板的EC芯片,手上的编程器不支持刷写
作者: 荆丽霞 时间: 2016-10-20 14:37
为什么到一定时候就不能品论了呀
作者: 荆丽霞 时间: 2016-10-20 14:38
好坑爹呀,没有积分了
多谢楼主给予这个平台
作者: 1035672944 时间: 2016-10-21 01:17
哈哈。还是ec程序问题。这机器ec
作者: 隐风之龙 时间: 2016-10-21 01:23
这是直接刷EC吗,呵呵,还真没这样搞过。
作者: 大虾110 时间: 2016-10-21 08:13
楼主牛 学习了
作者: hsgg 时间: 2016-10-21 08:20
现在的机器太坑了ec也带程序
作者: 乐呵呵 时间: 2016-10-21 08:35
(89.46 KB, 下载次数: 0)
