标题: 问大家一个VRMPWRGD简单的问题,大哥们进来看看这图 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-10-14 19:57
VR_PWRGD_CK410#是3.3V明显不对,正常是0V的。电源IC没发出来。高电平把VR_PWRGO_CLKEN给拉低接地了,我把图里的Q15拆掉。让VR_PWRGO_CLKEN出3.3V。这样不安装这场管可不可以??信号没有去第二个的地方。我拆掉以后VRMPWRGD有3.3V了,但是问题还是一样,我怀疑是南桥坏了。哥哥们觉得呢???
作者: 7803167    时间: 2016-10-14 20:11
没有老司机吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-14 20:37
现在开机时序走到了那一步,,,
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-14 20:44
可以查查想看为什么不发出VR_PWRGD_CK410 而不是强制拉高后级。我强拉高过几个机器,没一个能强拉高好的
作者: hyy    时间: 2016-10-14 21:27
你cpu电压正常出来了嘛???
作者: H55    时间: 2016-10-14 21:40
CK410#是什么地方发出来的?
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-14 21:40
你怎么知道这个信号是一直拉高还是在某个特定的时候有拉高的跳变?就像PWRSW#一样,你用二极管档一直给低电平,板子会正常工作吗?
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-10-14 21:43
那的看CPU电压出来没有..强制拉高不见得好的...
作者: 7803167    时间: 2016-10-15 10:29
hyy 发表于 2016-10-14 21:27
你cpu电压正常出来了嘛???
出来了的的
H55 发表于 2016-10-14 21:40
CK410#是什么地方发出来的?
电源管理IC没发出来
出来了。。。。。。
作者: rensiong    时间: 2016-10-15 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
