讨论一下 华硕新机器,X450不充电 用的是BQ25A
星晟--张
2016-10-14 16:43
今天接了一台不充电的华硕X450LD,充电芯片是BQ25A。这个的奇怪情况就是 不开机 机器可以充电。 开机 就不可以充了。 偶尔还不认电池 。 我换了同型号主板的EC 和充电芯片。
hyy
2016-10-14 17:15
刷下程序,看好不好
泉州本本维修部
2016-10-14 17:35
更换电池试试吧 这个要先排除一下
zhufu7685
2016-10-14 17:57
华硕难啃的骨头
x5j6z8
2016-10-16 15:48
华硕 电池坏的还是多
374218920
2016-10-21 15:15
换那个BQ25A
xunweijiayuan12
2016-10-28 15:22
374218920 发表于 2016-10-21 15:15
换那个BQ25A
人家说换了
xutangjian
2016-10-28 15:25
mos 管不良也会这样
q582195880
2016-11-5 22:45
哎。我自己用的S400C也是不充电的问题。有时候把电池电用完了多插几次又可以充电。换了好多东西了还是不行。
蓝烟火33
2016-11-20 10:09
换BQ25A和MOS管我碰到过这问题,测了从电池正极回路的两个MOS管一个击穿,由于没图纸不知道是什么管不敢冒然使用,MOS管上标的是A1 AND 700K13 查不到参数
灰不去/阴霾
2016-12-2 11:03
还有插电源,充电灯长亮,电感上有16.3V的电压,不插电池也这样,有人碰到这种问题?
