华硕p5kpl se 不触发通病
cai1016
2016-10-14 16:28
华硕p5kpl se 不触发通病
客户拿来的,镊子短接南桥晶振可以触发,直接旧板子拆下一个32.768晶振换上后ok
向前一刀
2016-10-14 17:26
你这描述太简单了,这种现象也不一定是晶振坏了,谐振电容、南桥都有可能,看看还返修吧。
wangqh88
2016-10-14 18:44
这也是通病?
句容诚信电脑
2016-10-14 21:33
晶振还短接?
xxjc1991
2016-10-14 22:51
怎么短接??????
weiyandiannao
2016-10-15 09:19
下次碰到这种现象首先就试一下楼主的这个方法
chencncjy
2016-10-16 11:23
这样的故障你修理的很多,直接手到擒来
wjcdd
2016-10-16 11:27
这种故障南桥坏的也多了,换晶振能好的不多呀
hekl2005
2016-10-16 11:39
很久没有这种秒的主板了
1902572740
2016-10-16 11:59
还是这个好修 通病
xxjc1991
2016-10-16 17:26
怎么短接????????
xiongweizayz23
2016-10-16 21:50
晶振坏的确实比较少 一般都是南桥问题
暖暖小屁屁
2016-10-26 09:33
这是来灌水的吗?
