标题: 17三星液晶显示器太暗了 [打印本页]
作者: 思瑞科技    时间: 2009-4-15 11:07
标题: 17三星液晶显示器太暗了
今天收了两台17三星液晶显示器(711N),问题完全一样,仔细看能显示内容,但实在太暗了,应该是高压板的事吧?请各位高手指教(虽然是修电脑的,但水平实在太差)。
结果:灯管没坏,是高压板的问题,高压板上有元件被烧,换了就好
作者: 江昌强    时间: 2009-4-22 16:00
亮度控制脚会不会控制,灯管会不会老化
作者: 徐师傅    时间: 2009-5-4 12:25
这个问题,灯管和高压板都有可能造成这个问题,你先找一个高压板带换以下,看看是不是高压板的事,如果问题依旧,那就是灯管的事拉,换掉就好拉.
作者: 田吾林    时间: 2009-5-4 20:26
先拿一个通用版试一下,如果好了那就是高压板问题,如果还是这样那就是灯管老化了
作者: 孤日    时间: 2009-5-5 11:41
灯管,高压板
作者: 罗勇大哥大    时间: 2009-5-5 23:02
灯管问题,换一跟试一下
作者: 张定文    时间: 2009-5-5 23:42
先拿一个通用高压板试一下,是否灯管老化
