标题: 华为P8青春版电信4G版不充电维修案例 [打印本页]
作者: 心在飞翔 时间: 2016-10-14 16:07
1、 现象、问题描述
此板工单故障描述为不充电,开机后能正常连接USB,但无充电符号,故障复现。
2、 关键过程、根本原因分析
(1) 目检USB连接器及相关元器件没有发现破损,发霉,等不良痕迹。
(2) 因为此故障板能正常识别USB设备,所以我们可直接排除是USB_HS_D_M,USB_HS_D_P,USB_HS_ID这三组信号异常导致此板不充电,也就是说我们只需量测VBUS_USB线路是否正常即可修复该故障板
(3) 连上USB设备量测LB1601两端电压都有5V,说明USB连接器和LB1601都是OK的,继续量测VBUS_USB_5V经过Q1602后VBUS_USB_IN的电压发现只有2.9V,初步判断为Q1602本体不良,更换后VBUS_USB_IN电压恢复正常
3、 结论、解决方案及效果
更换Q1602后重新开机连接USB设备,有充电符号,15分钟后,电量明显增加,故障修复。
4、 经验总结、预防措施和规范建议
关于此类不充电的市场返修板很多都是复现的,拿到此类故障板我们应该重点检查USB连接器是否有外观问题,排除外观问题后开机连接USB设备,判断是否为不识USB设备导致的不充电,可通过量测USB连接器五个PIN脚的对地阻抗或电压修复此类故障板。
作者: kkjjpp 时间: 2016-10-14 19:35
思路挺清晰的,不错
作者: ★奇技★ 时间: 2016-10-14 19:41
充电电路,就是电压法要多些,维修成功率极高
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-10-14 20:39
老大现在开始发案例啦
作者: 心在飞翔 时间: 2016-10-14 21:37
华为内部的维修 案例
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-10-14 21:53
重磅资料啊这是
作者: E路向中 时间: 2016-10-14 23:41
大赞,实用资料
作者: hu1385 时间: 2016-10-15 10:53
修国产机很有借鉴意义。
作者: 美好的爱 时间: 2016-10-19 17:57
不错嘛
作者: 大头成功 时间: 2017-5-16 18:30
兄弟,电路图发上来分享下吧!
作者: 123a123a123 时间: 2017-5-16 21:04
看贴想添加大脑对电路原理理解,电路图太小,点击也不会放大,盯了好一会,没找到Q1602电路位子,也不知道什么个芯片,楼主还是把电路原理图分享一下吧
作者: 芯域电子 时间: 2017-6-7 15:07
厉害厉害,谢谢分享
作者: woaimeinv5 时间: 2017-6-12 00:36
内部维修的思路图吧,很好。
作者: wwuu123456 时间: 2017-6-29 10:46
这个维修的案例很有用,应该常遇到啊
作者: 杜小伟 时间: 2017-7-15 20:52
每个手机都有它的充电原理,掌握原理
作者: yubin1022 时间: 2017-7-16 07:31
很专业的说法,看了就感觉很受用
作者: 1847617129 时间: 2017-7-17 16:00
每个手机充电原理其实都差不多’主要地方多查一下
作者: 流浪才子 时间: 2017-7-17 17:37
专业就是不一样 这算是通病吗
作者: 陶秋云 时间: 2017-7-18 02:37
不错不错,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
挺好的,楼主不错不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杜小伟 时间: 2017-7-20 10:01
充电故障就得从充电电路每个和充电有关的都查
作者: skyingfly8888 时间: 2017-7-22 10:07
作者: 菜鸟肖 时间: 2017-8-1 14:33
#在这里快速回复#牛逼牛逼 好厉害
作者: 沈世军 时间: 2017-8-17 10:48
早点看到就好了 上次也有一台这机器 最好放弃了
Powered by Discuz! X3.4 |
