标题: 秒杀华硕PC 1015BX不上电之天眼已开 外加BIOS [打印本页]
作者: FANXIU 时间: 2016-10-14 15:52
机器型号:华硕PC 1015BX上网本
故障现象:待机002,触发003两秒后回到002
维修过程:主板拆出来裸板通电
待机002,按开关003
过两秒左右回到002可再次触发003。待机量各大电感电压,
没发现3.3V和5V,但有发现1.5V,至于这个1.07V它是充电电感这个不管它,1.5V应该是正常的,华硕的本是这样不好说,有些机待机就有1.2V电压有的有1.05V,这里有1.5V我也不在意它。只是无3.3V 和5V这个让我对它很不感冒。莫非触发后才出来?要不试试,试试就试试,
结果发现只有5V电感用有电压跳,3V电感无电压,接下来要做什么?你们懂的,打阻值,
5V电感阻值正常,3V不用说了低得不能再低了,显示002减去001的误差就剩下001了。短路短得那么测底。
首先想到是电感后面的滤波电容坏,一看没有150字样的大黒电容,那就看看小电容,
怎么样?仔细看看是不是有个小斑?用放大镜一看
再次确定那家伙是破的,拆下来看看
阻值恢复正常,来个特写,
电容破得不是很明显所以拍不出那种感觉望大家将就着看吧。料板上拆个好电容装上再通电
超票基本上跑不掉了。接屏上电OK
哈哈,,我怎么老能碰上这等好事呢?无解啊
在论坛上搜索此型号无相关信息,所以特意备份了BIOS发上来分享给大家,希望大家多多加分哦
华硕PC 1015BX 1015BX REV 2.1G.zip
(1.31 MB, 下载次数: 1)
