关注曲面电视的朋友都知道曲率这个词,那么对于不同尺寸的电视曲率选择上有哪些不同呢?曲面电视怎么选,不同的观看距离要选择对应的曲率。当尺寸一定,观看距离越接近曲面半径,则越符合眼球生理结构,观看体验越好。
因此只有当观看距离等于曲面半径时,观看体验达到最佳状态。而我们在家中看电视时,观看距离在一定的范围之内,因此就要求曲面电视的曲率适应大多数家庭日常的观看距离。
一般来说,50吋以下选3000R,50吋以上选4000R。加上曲面电视天然的高端属性,4000R曲率的55吋以上机型相对来说最为常见。同款电视,根据尺寸适应不同的曲率,给出这两种曲率选择,海信M5600曲面系列电视做到了。
IFA2016三星展出了CFG70曲面量子点游戏显示器,该显示器能够呈现出125%sRGB的色域覆盖率,能够带来绚丽色彩的同时还采用了环保无镉的设计。作为一款24吋显示器,它的曲率为1800R,因为尺寸较小,而用户距离屏幕更近,因此1800R曲率最为合适。
