标题: ASUS X550MD 待机0.01不触发 [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2016-10-14 14:59
今天接到一台华硕ASUS X550MD的主板,拿过来是不触发,ASUS X550MD 待机0.01不触发。   网上说这个板子待机有5V 没有3v 我这个就怪了 把bios芯片取了,。  3 5V还有?这个就怪了? 各个电压阻值都正常,没有维修思路 BIOS也刷了好几个。希望朋友给点意见,我吧板子的图片给大家参考一下
作者: 小池同志    时间: 2016-10-14 15:00
补充一下,这个板子是上家修过 拿过来的时候刷过BIOS的!
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-14 15:03
供电问题那你就找供电芯片的条件呀   我怎么碰不到这样的小问题  都是令人蛋疼的恶心货
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-10-14 15:04
南桥晶振 ~~~~~
作者: 小池同志    时间: 2016-10-14 15:05
ㄗミs綄羙dē 发表于 2016-10-14 15:04
南桥晶振 ~~~~~
这个板子的南桥是和CPU一体的。
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-14 15:06
骗分怪在此   先来一分再说
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-14 15:11
查查图纸,看看
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-14 15:19
刷BIOS有毛用  换8207 或者加焊排组
作者: 本本维护    时间: 2016-10-14 15:30
修板还是要按时序来,不能什么的就是病通修。
作者: 小池同志    时间: 2016-10-14 15:37
现在有这样一个问题 这个板子把BIOS芯片取了 还有3 5v 这个3 5v的开启信号应该是ec读取了BIOS程序后 发出来了 现在BIOS都没有。还发出开启信号。说明问题出在ec上面。准备订一个ec回来试试
作者: kang1985    时间: 2016-10-14 15:44
很简单,直接逆向维修,从RSMRST#切入进去。
作者: 陈三公子    时间: 2016-10-14 16:33
要是被上家动过手脚,修死都会
作者: 小池同志    时间: 2016-10-15 09:30
后来在帖子上看到 有的朋友说 这个BIOS芯片是1.8V的低电压芯片。如果换成普通的3.3V希尔特编程器刷的话 结果就有可能不触发。所以顺便定了一个低电压版的BIOS芯片。回来试试,结果出来了 再给大家伙说
作者: 主板浪子    时间: 2016-10-15 11:17
找一下看有图纸不,,如果有图纸好查一些
作者: xjz110609    时间: 2016-10-15 13:47
找到图纸,然后按照条件修
作者: cy493854673    时间: 2016-10-15 13:56
刷个bios 肯能就好了
asus  很多现在板载都难搞
作者: 小池同志    时间: 2016-10-15 16:38
cy493854673 发表于 2016-10-15 13:56
刷个bios 肯能就好了
刷了好多个了  都不得行啊
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-15 16:46
人品问题吧
你们还有机修。。。。我都几个月没开单了
作者: 18783072970    时间: 2016-10-15 17:08
华硕的头痛没图纸
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-15 17:24
有可能上面那BIOS不是原机BIOS了
作者: lvjingang    时间: 2016-10-15 17:27
按照正常的时序检修啊,,检查EC和桥的待机条件是否都正常!有示波器吗?用示波器抓一下3 5V 有可能是假的
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-10-22 10:16
楼主机器修好了吗????我的跟你故障稍有不同,触发到0.05A 掉电反复重启,
我买了1.8V BIOS芯片,BIOS也刷了,也不行
