标题: 联想G470 无CPU电压 [打印本页]
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-14 14:31
标题: 联想G470 无CPU电压
接到一台联想G470 客户自己带着电池拆机清理风扇 就不开机了  接上电源 开机0.35 无CPU电压 VID VIN SDA ALERT# SCLK 1.1V  现在就是 pgoodg没有电压 boot1 boot2 都没有电压 cpu换过 桥bios 刷过 还是不行 我看网上有帖子和我的类似 都是换桥 那我应该测哪才能确定桥好坏呢??
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-14 14:32
补充下啊 版哈LA-6751p
作者: 小金的回忆    时间: 2016-10-14 14:34
CPU 没电压刷BIOS  我也是醉了
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-14 14:41
小金的回忆 发表于 2016-10-14 14:34
CPU 没电压刷BIOS  我也是醉了
呵呵 你自己看看论坛
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-14 16:20
怎么没有人啊
作者: buakaw007    时间: 2016-10-14 17:09
哥们你照着时序修   不行查桥供电,别老想着换桥
作者: TY2012    时间: 2016-10-14 17:23
应该是桥这边的问题
作者: jgwx    时间: 2016-10-14 18:05
取了21脚的电阻 试试
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-14 18:09
jgwx 发表于 2016-10-14 18:05
取了21脚的电阻 试试
是24脚电阻
作者: jgwx    时间: 2016-10-14 18:18
gzw19910317 发表于 2016-10-14 18:09
是24脚电阻
对的 忘记哪一个了
现在95831修的少了
作者: H55    时间: 2016-10-14 18:22
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
作者: H55    时间: 2016-10-14 18:23
干掉  VBOOT 24脚电阻 ,看看 强制搞 电压出来
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-14 21:25
jgwx 发表于 2016-10-14 18:18
对的 忘记哪一个了
现在95831修的少了
现在都修三代四代了
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-15 11:18
干掉那个电阻24脚又3.3电压 还是没有cpu供电
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-15 11:19
H55 发表于 2016-10-14 18:22
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
那个测量点在哪大神 网上的图片是坏的打不开
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-15 11:20
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
给个联系方式学习下
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-15 11:28
按条件查吧。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-10-15 12:30
95831还是人为搞得。记得CPU电路和南桥有一个相连的电阻看图纸找找
作者: 云涛科技    时间: 2016-10-15 12:38
我这也有台G470 不出CPU电压的,修不好,呵呵 桥换了,BIOS刷了,  这问题真是不好搞呀
作者: 云涛科技    时间: 2016-10-15 12:41
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-15 12:46
不行去淘宝买个吧
作者: xjz110609    时间: 2016-10-15 13:32
这个问题确实复杂的
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-15 23:09
G465换桥换显卡,不过联想的有图纸有点位是比较好修的
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-10-16 09:16
boot所连的电阻电容都换掉,不行的话换供电芯片!再不行慢慢查
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-21 11:29
修不了拿走了! 唉
