查看: 28997|回复: 162
[求助中]
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-14 12:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
型号  LENOVO  G480  板号la-7981p   注意板号!G480有两款 此款是la-7981p  故障为 插上内存 就电流0———0.89——0.28——0.28——0.28  拔掉内存 电流 卡在0.77  内存换过  CPU换过~ bios也刷了好几个  论坛一搜 有好些个人修到这个问题  貌似都没有解决  有人说是 显卡  有人说南桥  有人说BIOS!! 可惜 都不对症!  特来发帖悬赏! 有修到的朋友 请说一下  !只要你的方法对症了  这分就送出去!
  后续添加!!:是不亮的 标题写错了!!
最佳答案
查看完整内容
这些回复 十个有九个都是灌水的!水的要命!
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1165785759 + 5 给我50元 教你修好它 我已修了几块这样的.
查看全部评分
发表于 2016-10-14 12:36:11 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-10-14 12:57:34 | 只看该作者 �
你看下内存是否坏了,还有缺电压,电压偏高偏低也都会引起这样问题的
点评
内存换过了 大兄弟 !  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:30
回复
发表于 2016-10-14 13:10:21 | 只看该作者 �
仁宝的,亮机掉电?
点评
G480 la-7981p 蓝板 不亮机! 插内存就掉到0.28左右 然后反复0.28重启  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:31
回复
发表于 2016-10-14 13:30:20 | 只看该作者 �
有的说是否BIOS  写个BIOS 试下。
点评
刷了好多了!~~  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:32
回复
发表于 2016-10-14 13:30:29 | 只看该作者 �
内存换过了 大兄弟  !
回复
发表于 2016-10-14 13:31:49 | 只看该作者 �
点评
桥吧 仁宝的G480 BIOS故障率不大  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:34
回复
发表于 2016-10-14 13:32:29 | 只看该作者 �
刷了好多了!~~
回复
发表于 2016-10-14 13:34:08 | 只看该作者 �
桥吧
仁宝的G480 BIOS故障率不大
点评
桥也做过了 换的话 估计没意思了 同行的额!  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:39
回复
发表于 2016-10-14 13:39:37 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-10-14 13:34
桥吧
仁宝的G480 BIOS故障率不大
点评
查查内存的各条件,复位的门电路及上拉供电不足会这样,如果条件正常就拆个料板的桥换了吧。  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:47
回复
发表于 2016-10-14 13:43:09 | 只看该作者 �
一般都是缺电照成的
点评
不插内存 不掉的时候 电压都是正常的! 所以 阁下所说 估计不对!  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:45
回复
发表于 2016-10-14 13:45:23 | 只看该作者 �
kaoqisini 发表于 2016-10-14 13:43
一般都是缺电照成的
回复
发表于 2016-10-14 13:47:20 | 只看该作者 �
点评
恩 我查查看!!!  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:51
回复
发表于 2016-10-14 13:51:50 | 只看该作者 �
恩 我查查看!!!
回复
发表于 2016-10-14 14:02:07 | 只看该作者 �
遇到过老烧内存的,把内存供电芯片和周边电容全换才好!
回复
发表于 2016-10-14 14:46:13 | 只看该作者 �
M_DRAM_PWRGD  +1.5V_CPU_VDDQ    DDR3_DRAMRST# 都测过没?
点评
瞬间电压都有的!  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:55
回复
发表于 2016-10-14 14:54:46 | 只看该作者 �
这机器双显卡的吧  那显卡可以先放一边    这个电流应该不过CPU  问题就集中在南桥了
点评
不会真的要换桥吧 蛋疼中  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:57
回复
发表于 2016-10-14 14:55:46 | 只看该作者 �
瞬间电压都有的!
回复
发表于 2016-10-14 14:57:23 | 只看该作者 �
不会真的要换桥吧    蛋疼中
回复
发表于 2016-10-14 14:58:08 | 只看该作者 �
我有一个问题让你给我分析下  Z485  AMD双显卡  A8-4500M  除了独显的相关供电  其他电压都有了   包括GCH_PWRGD   A_RST#  但是南桥不发出独显供电开启信号     怎么破  南桥  BIOS  排除
点评
是不是 南桥到显卡供电开启 断线了啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:15
回复
