标题: 有没有人修过带触摸屏的显示器 [打印本页]
作者: lmq0668    时间: 2016-10-14 11:51
标题: 有没有人修过带触摸屏的显示器
有部电脑显示器触摸屏不能用了,一般是那里出了问题,本人准备有空拆开来修一下,先来了解一下有没有人修过。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-14 11:55
两种是分开的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-14 12:18
触摸屏分好几种,比如电阻的,电容的,红外线式以及表面声波式..........
作者: 联骏    时间: 2016-10-14 12:24
应该是分开的吧就数据线连着,分开和普通屏一样吧
作者: lmq0668    时间: 2016-10-14 13:29
优派的,是分开的要数据线线着才能用的。
作者: lmq0668    时间: 2016-10-14 13:42
看参数是电容屏的,不知道那里坏了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-14 14:11
我手上还有一台触摸的,不过客户不要修触摸部分,只要显示正常就ok
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-14 16:28
显示器的触摸是另外的东西,通过COM口和主机相连。有点像手机的内屏和外屏。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-14 19:21
排线要没问题的话   还是在主板上了  只能拆开看看了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-14 19:39
楼主抓紧上图吧 .......
作者: lmq0668    时间: 2016-10-14 19:47
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 19:39
楼主抓紧上图吧 .......
明天拆开看看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-14 19:50
触摸屏和显示部分没有关系 、
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-14 19:51
lmq0668 发表于 2016-10-14 19:47
明天拆开看看
不拆永远是纸上谈兵.............
作者: jdwxt    时间: 2016-10-14 21:43
第一次和这东西打交道吧!
作者: 付乐尔    时间: 2016-10-15 09:04
触摸屏现在还不是很流行吧,很少接触,这两部分是分开的,就象笔记的触摸屏一样吧,
作者: lmq0668    时间: 2016-10-15 12:00
今天拆开看了一下烧了一个三极管,看不清型号不知道用什么三极管代换了。
作者: 张林河南    时间: 2016-10-15 16:14
我给你说..你看看这个板子上面和这个一样的吧.拆掉量量.不一定是三极管
作者: lmq0668    时间: 2016-10-15 17:29
左下角有个写着D310A和烧掉这个一样的,不知道是不是一样的。
作者: 张林河南    时间: 2016-10-16 10:36
带D 一般都 是双二极管.类似主板CMOS 电路的二极管样
作者: lmq0668    时间: 2016-10-16 12:42
应该是双二极管,请问能用什么型号的代换。
作者: lmq0668    时间: 2016-10-21 19:04
终于修好了烧了个场效应管
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-21 19:44
修的时候 小心拆 都是贴合的 容易拆碎
