B470 开机正常,待机是多少?我的是0.04A
沁园工作室
2016-10-14 11:50
B470 开机正常,待机是多少?我的是0.04A 都正常使用, 上次乌龟壳短路 连带CPU 一起烧掉, 换了2个乌龟壳后都正常使用, 就是待机电流0.04A 请问这个是正常的吗?
电流 偶尔 0.03a 一般都是 0.04a
电池充满放着四五天就全没电了, 如拔掉电池几个礼拜电池都有电的
今夕、何夕
2016-10-14 11:51
能开机用就行
今夕、何夕
2016-10-14 11:52
0.04也不高呀
沁园工作室
2016-10-14 11:55
今夕、何夕 发表于 2016-10-14 11:52
0.04也不高呀
会吗, 可总老是充满的电池 放笔记本上 三四天后就没一个电了,拆掉电池个把星期都有电
今夕、何夕
2016-10-14 15:41
那你就查下二级电压
今夕、何夕
2016-10-14 15:42
应该是二级电压提前出来乐
天意wx
2016-10-14 22:29
待机0.04 偏高的
沁园工作室
2016-10-18 17:11
天意wx 发表于 2016-10-14 22:29
待机0.04 偏高的
这个要怎么查? 步骤怎么走
