查看: 1884|回复: 6
晶振灯不亮,rest灯常量
发表于 2009-4-15 09:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块主板插上检测卡后晶振灯不亮,rest灯常量,reset排针电压为1.6v,我是应该修先reset,还是应该先修晶振呢?怎么修呢?
发表于 2009-4-15 10:31:03 | 只看该作者 �
应该先修reset
发表于 2009-4-15 10:31:51 | 只看该作者 �
数码管显示什么,是不是FF,其实复位灯常亮不一定是复位电路的问题,你测下CPU主供电,我有时也碰到过复位常亮的问题,其实有时CPU工作不正常也会REST常量的
发表于 2009-4-15 10:32:31 | 只看该作者 �
472电阻显示阻值是1.82多(20k档),这正常吗?这阻值是1800吧
发表于 2009-4-15 14:26:19 | 只看该作者 �
不对,正常应是4700欧姆。。。
发表于 2009-4-15 14:35:44 | 只看该作者 �
恩,我也觉得不对,我老板说没事,我测了下472的电压,一端是5v,另一端是1.6v,我估计就是这电阻的问题才让复位针的电压也是1.6v
发表于 2009-4-15 16:04:45 | 只看该作者 �
先查CPU,内存,AGP供电是否正常
