yzplyj 发表于 2016-10-14 10:20
升级驱动试试
yzplyj 发表于 2016-10-14 10:28
我记得有个耳机插入接口检测的没插耳机那信号一定要为高,如果为高,那是不是也得排除下南桥跟CPU了。
a88121720 发表于 2016-10-14 10:34
你看看外围的供电正常不 声卡有好几个供电呢 一个个测量
a88121720 发表于 2016-10-14 10:41
有的供电不正常是会耳机响 外接不响的 见的多了 也修的多了。这个肯定是细节的问题。只要是图纸上游供电的 ...
艾肖肖 发表于 2016-10-14 11:29
这个一般事接口问题吧
chenzhenghua198 发表于 2016-10-14 12:29
我建议你换耳机接口 你接耳机接口能用不代表它是好的 因为你拨出耳机如果接口还处于耳机模式那么喇叭是没 ...
