标题: G480用电源正常,用电池发现不了硬盘 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2016-10-14 09:47
作者: 任荣    时间: 2016-10-14 09:47
这个说的也太简单了
作者: lhbiaiuin    时间: 2016-10-14 09:48
我发的内容呢???
作者: lhbiaiuin    时间: 2016-10-14 09:52
晕 发完图片和贴子 怎么找不到内容了  随便写一下吧     故障点就是5V-S0只有3.6V   供电不足   是由于5V转换管的G极不足导致   测量控制极前极11V正常  控制极也正常  后极只有5V 怀疑Q3605和D3602将其拉低导致  一起更换 故障解决
作者: xikq    时间: 2016-10-14 10:53
5v供电不足
作者: 天意wx    时间: 2016-10-14 22:15
重点先查下基本供电
作者: linxus    时间: 2017-10-2 11:11
直觉应该是供电的问题,看看5v有没有被拉低了、
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-10-2 11:17
这个肯定是5V硬盘供电转换的问题啦。
