标题: 主板PCI槽怎么换 [打印本页]
作者: 天之骄子77    时间: 2016-10-14 03:49
标题: 主板PCI槽怎么换
如题:
这个有什么方法换个、?
针子能弄直吗? 直接插上行不行啊?
或者换个新的? 拆机的? 把这个方法告诉下我。。。没搞过这个啊!
来个大神告诉我下呗。我小白不太懂谢谢!!!!
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-14 09:08
拿风枪慢慢拆呗~  针弄直太麻烦了吧  还不如直接换一个呢 如果有新的槽子的话简单多了  换上去就行  没有新的就拆呗 慢慢拆  注意别让风枪吹化了.  有锡炉的话拆要安全些
作者: 小新哥    时间: 2016-10-14 09:18
不能用风枪吹,华硕的板子又薄,一吹就变形了。最好用BGA,或者锡炉。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-14 09:20
这用锡炉拆最容易..........
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-14 09:20
没换过,换这玩具要时间和耐心,和接口一样干
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-14 09:34
找个锡炉   烧一锅锡   拆这些秒秒钟的事
作者: 416676219    时间: 2016-10-14 09:37
用BGA淘宝有卖的,好像是个风嘴
作者: 张筱懿    时间: 2016-10-14 09:40
锡炉,小心会掉点
作者: 天之骄子77    时间: 2016-10-14 09:40
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 09:20
这用锡炉拆最容易..........
额 锡炉是什么东西- - 不太懂呢!!!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-14 09:40
慢慢把针拆出来,去买条新的方便
BGA没有长方形的吧。。。
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-10-14 09:44
这个真心不好换    我之前换过内存槽的   比较麻烦
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-14 09:47
换过好几个都不行 最后放弃了
作者: aozihao    时间: 2016-10-14 09:52
一个办法换主板呢
作者: 1063102527    时间: 2016-10-14 10:01
先用烙铁上锡,加点焊膏,然后用大风枪慢慢 吹,
作者: 小新哥    时间: 2016-10-14 10:03
天之骄子77 发表于 2016-10-14 09:40
BGA没有长方形的吧。。。
迅维有长方形的!
作者: 芯片在飞    时间: 2016-10-14 10:04
用风枪比较好吧
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-10-14 10:05
这里好像是笔记本板块啊。。。。
这种槽先把锡脚用烙铁加一遍锡,再用大的风枪从背面慢慢吹,来回吹几次就掉下来了。
作者: xikq    时间: 2016-10-14 10:50
风枪慢慢吹,在换
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-14 11:01
换过笔记本的,比较好换
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-14 14:34
锡炉才能换,,,,
作者: 天意wx    时间: 2016-10-14 22:07
工具 淘宝有卖的 新的座子也有
拆 可以用风枪加烙铁配合拆
作者: luolooey    时间: 2016-10-14 22:18
没锡炉,就用吸锡器把每支脚上的锡吸干净在拆下来
作者: 570667391    时间: 2016-10-14 22:19
几十块钱的板,折腾啥
作者: nnnnttttyt    时间: 2016-10-14 22:25
换过笔记本的,比较好换
作者: 630039959    时间: 2016-10-14 22:27
上次来一个 我都没给换上,应该要用锡炉
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-14 22:53
用BGA   就像拆内存插槽一样 慢慢的加热把它取下来   用BGA拆受热比较均匀   用风枪的话控制不好会把主板搞坏
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-14 23:36
没有锡炉的话就非常考手工了
作者: 一团矛盾    时间: 2016-10-14 23:58
拆下来了,有新的换一个海比较简单,要拆二手的难度系数蛮大的。要换的主板用烙铁通针把孔搞通就行了。
作者: xj3121    时间: 2016-10-15 01:10
其实简单的厉害 ,锡炉有害怕把背面的元件搞掉,用随便那个小激光打印机的定影灯拆下 放架子上 几分钟插槽就完整的下来了 不用担心主板和插槽和背面的元件 铝箔纸把其他地方贴住就行,不管是拆还是安装都好使,我就是这样换插槽的,内存、pci、pci-e上面的 都没有问题 掌握好温度就行
作者: 维客科技    时间: 2016-10-15 07:35
不太好换,需要耐性
作者: 古典浪漫    时间: 2016-10-15 08:00
如果焊脚的孔能插入空心镇就好办了
作者: zzhuazai    时间: 2016-10-15 08:24
用BGA应该好的多!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-15 08:28
换这个锡炉好用,用风枪拆内存,拆了5个才拆出一个好的
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-10-15 08:55
BGA没有长方形的吧。。。
锡炉方便快捷
作者: 二年级    时间: 2016-10-15 09:03
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-10-15 09:03
这个最好就是有锡炉换就好换,热风抢很搞的。
作者: 龚永海    时间: 2016-10-15 09:12
换这个长的接口,以前都是锡炉,现在主板便宜了,基本没有什么换的了
作者: chehuidong    时间: 2016-10-15 09:33
用锡炉最好拆了,不过现在都没有锡炉了,我这里是没有见过有
作者: 王克林    时间: 2016-10-15 09:35
我拆过一个,用风枪吹的,拆了一次不会再有下次。
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-15 09:55
用什么工具,和各人能力有关,有的人用风枪也能拆,有的人用BGA,看对工具的熟悉程度吧。
作者: 西山行    时间: 2016-10-15 09:56
这个是PCI-E显卡用的。
作者: 474789055    时间: 2016-10-15 10:00
这用锡炉拆最容易..........
这个是什么鬼?没看到过。号用吗?
作者: 工孙    时间: 2016-10-15 10:02
先加焊一遍,然后用风枪吹,一边用镊子撬
作者: 开垦电脑    时间: 2016-10-15 10:03
最好用锡炉换
作者: 开垦电脑    时间: 2016-10-15 10:04
用风枪换也是很麻烦的,用风枪换是没有办法的办法
作者: lma123    时间: 2016-10-15 10:05
用锡炉换 没有就用烙铁慢慢搞了
