标题: 苹果a1278开机有声音 无显示 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 00:03
机型:苹果a1278
现象:开机有声音,无显示
正确现象:开机有声音,有图像,无背光,有图像是仔细观察才发现的,苹果的屏有点不一样,可能是常黑的屏
维修过程:紧张啊,因为苹果的本修的少,所以有点小怕,呵呵。不过没办法,还是修下去了,客户也挺急的,就给一天时间,修完要赶火车~~~。一开始真是被吓到了,苹果嘛,不敢修了呵呵,但是经过死磨硬泡,终于还是发现了问题,只是没背光,好吧,拆机一看,惊呆了,妈呀进过水的,客户说之前修过,进水过后修好的了,但是我还是不敢相信,因为板子真的很脏啊,进水的板大家都懂的,满是锈迹,白渍。没办法洗板水刷吧,干净了,论坛找着图纸,查了屏线接口,没背光电压,这时测了下升压电路,电容短路,问题出来了,不过没有这样的电容啊10u50v,怎么办,最后实在没办法用的液晶升压板上的电容22u100v的代的,原来有两个电容一个坏的,都去掉了。换上测试,还是不行,于是就想把整个升压电路测了一遍,没想到一测就测到了,vin没过来,保险烧断了,原来如此,电容腐蚀长时间工作损坏短路,电路保护保险烧断。再次装机测试,亮机了,真是有惊无险啊     这是换的电容
开机有声音无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/4840-1.html
作者: dmez168    时间: 2016-10-14 00:32
直接告给他了一个电解电容
作者: rxpc888    时间: 2016-10-14 00:42
PCH感觉像加焊了!
作者: 746567510    时间: 2016-10-14 02:01
那个小一点的bja芯片是什么东东?
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-14 02:42
另外一个是显卡吗?
作者: allcam1    时间: 2016-10-14 07:30
黑胶都去掉了肯定加焊过了
作者: chwwww    时间: 2016-10-14 08:00
估计我们都一样修好了,谁还去把板子洗贼干净啊,只要亮机不出问题就行,我估计跟我这样心态的很多
作者: likai    时间: 2016-10-14 08:44
不错哦秒杀算是
作者: segateam    时间: 2016-10-14 09:01
10u50v的电容什么样子的啊,麻烦楼主发出来看一下啊
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-14 09:05
仿佛看到一堆票子到手
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-14 09:56
新手路过  学习了
作者: 龚永海    时间: 2016-10-14 10:04
这个主板你修的又点烂哦
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-14 10:08
哦,赚到了
作者: 正鸿科技    时间: 2016-10-14 10:26
这么大电容装上去主板不鼓起来吗?
作者: wfl1984    时间: 2016-10-14 10:28
大电容更给力!!
作者: ck530    时间: 2016-10-14 10:38
不错的教程。哎没分了
作者: 1975664529    时间: 2016-10-14 10:40
谢谢分享,学习中
作者: hyy    时间: 2016-10-14 10:42
都有第一次,呵呵,不错
作者: 大冲维修    时间: 2016-10-14 10:44
新手路过,学习了
作者: xiaobao3g    时间: 2016-10-14 10:58
这还能装的回去,不错。
作者: 904144338    时间: 2016-10-14 11:37
这个电容不装也无大碍,
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-14 11:40
已加分
作者: 王一軍    时间: 2016-10-14 11:51
这麽大的电容怎麽塞回去?
作者: 虚渡年华    时间: 2016-10-14 11:52
刚好需要。。。。。。。。。。。
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-14 11:58
苹果机器都是电容有问题的多,这个桥干成这样,算厉害的了
作者: ct4251809    时间: 2016-10-14 12:00
楼主搞了个那么大的电解电容上去了
作者: wffanshiwei    时间: 2016-10-14 12:33
厉害厉害, 学习了
作者: 陈三公子    时间: 2016-10-14 12:48
真是运气好啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-14 12:57
上家维修那真是一个菜啊
作者: 505281953    时间: 2016-10-14 13:04
加了一个这么大 的电容吓坏宝宝了···
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-14 13:24
那么大的电容放的下。。。。。
作者: cddm    时间: 2016-10-14 13:28
苹果的我只会捡死鱼
作者: yoka33    时间: 2016-10-14 13:33
学习,楼主技术刚刚地,多写好的上来让大家学习
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-10-14 13:33
直接告给他了一个电解电容
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-10-14 13:36
你换上电解电容,体积太大了。观感不好。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-10-14 13:37
没见过---只能观望
作者: jialei1125    时间: 2016-10-14 13:39
这个真的看看
作者: djingkai    时间: 2016-10-14 13:42
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-14 13:52
换了个这么大的电容,我想知道楼主装机的时候是怎么装进去的
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-14 14:09
骗分怪在此   先来一分再说
作者: macroliu    时间: 2016-10-14 14:54
是进水腐蚀了吧,苹果一般坏都是进水的
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-14 15:01
骗分怪在此   先来一分再说
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:47
电容找个地方飞线 这个是测试
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:48
904144338 发表于 2016-10-14 11:37
这个电容不装也无大碍,
这个必须得装
王一軍 发表于 2016-10-14 11:51
这麽大的电容怎麽塞回去?
确实不好装  这个只是测试  后来找了个空隙飞的线
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:49
505281953 发表于 2016-10-14 13:04
加了一个这么大 的电容吓坏宝宝了···
呵呵 没办法啊 没苹果的料板
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:50
zhuduoliang 发表于 2016-10-14 13:24
那么大的电容放的下。。。。。
做维修的 这个问题还是能解决的 呵呵
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:52
rxpc888 发表于 2016-10-14 00:42
PCH感觉像加焊了!
是的  一开始走的弯路 哎  都是泪啊
作者: LiuVia65    时间: 2016-10-14 16:54
给一般的电容一样  黄色的小贴片
gzw19910317 发表于 2016-10-14 09:05
仿佛看到一堆票子到手
三四百而已  ···
作者: 筱凨    时间: 2016-10-14 16:55
厉害了!!!
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-14 16:57
电容可用大的带小的
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-14 17:03
大电容能装进去吗
作者: 简简单单相守    时间: 2016-10-14 17:05
大电容~~真给力
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-14 17:29
呵呵,还好有惊无险不太难。不过这电容也太大了个
作者: 心不动    时间: 2016-10-14 17:31
楼主 6666哒
作者: jgwx    时间: 2016-10-14 17:35
你这个电容很亮 能放的进去吗
作者: jgwx    时间: 2016-10-14 17:36
有时候洗了反而出问题的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-14 17:53
这么大电容能装进去吗
作者: 龙少恒良    时间: 2016-10-14 17:56
就是暗屏,不用紧张
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-10-14 18:24
大电容就是厉害呢
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-14 21:46
很简单的电路问题啊
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-14 21:52
确实脏啊,升压这块问题,不错
作者: rimnmgds    时间: 2016-10-14 21:58
高大上的电容
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-14 22:03
集显问题
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-14 22:06
那个电容有点触目惊心
作者: 天意wx    时间: 2016-10-14 22:09
写的简单 苹果的机器有些修起来很麻烦
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-14 22:56
楼主那个大电容会不会装不下啊   不会顶住底壳吗
作者: segateam    时间: 2016-10-15 10:15
LiuVia65 发表于 2016-10-14 16:54
给一般的电容一样  黄色的小贴片
那为什么不在料板上拆个大小差不多的电容啊
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-15 10:15
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: xiaoleio02    时间: 2016-10-15 10:53
我擦,这么大电容,装的下去吗?
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-15 11:41
苹果的真的好难修啊
作者: huzhichao110    时间: 2016-10-15 11:44
黑胶都去掉了肯定加焊过了
