标题: LG E2242CA液晶显示器插VGA线无信号 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-13 23:25
  收到一个插VGA线,无显示,屏幕仍显示无信号,插上VGA线也是提示无信号
  上图给各位前辈分析分析
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 23:30
短路了,,阻值不对,。。
作者: allcam1    时间: 2016-10-14 07:33
芯片坏的可能性很大去掉芯片再测。
作者: njxgzxzw    时间: 2016-10-14 07:43
对地阻值是零,看看是不是对地的滤波电容击穿了
作者: njxgzw    时间: 2016-10-14 07:45
重点测测小电容吧
作者: anzequ    时间: 2016-10-14 09:03
刷程序  或者换个通用的驱动板 看看是不是平的问题
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-14 15:29
明显的对地短路,要不小电容,要不芯片挂了
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-14 16:54
njxgzw 发表于 2016-10-14 07:45
重点测测小电容吧
小电容,击穿了? 你是说那VGA旁边的贴片电容吗?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-14 17:23
小电容?是说的是贴片的小电容吗?
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-14 17:24
是啊,顺着14针跑线,你就可以找到
作者: 泪累嘞    时间: 2016-10-14 20:39
有短路对地数值不对
作者: jdwxt    时间: 2016-10-14 21:16
也许是芯片损坏了,我就碰到过。
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-14 21:29
渑池诚信上官 发表于 2016-10-14 17:24
是啊,顺着14针跑线,你就可以找到
直接就找到大芯片里面了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-15 08:37
zhangjiawang05 发表于 2016-10-14 21:29
直接就找到大芯片里面了
翘起大芯片的引脚看看还是短路不是
是的话直接大芯片换掉,或者改通用板
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-15 16:21
渑池诚信上官 发表于 2016-10-15 08:37
翘起大芯片的引脚看看还是短路不是
是的话直接大芯片换掉,或者改通用板
翘起芯片引脚,还是短路的话就换芯片?不短路就不是芯片的事吗?
作者: njxgzw    时间: 2016-10-15 18:40
zhangjiawang05 发表于 2016-10-14 17:23
小电容?是说的是贴片的小电容吗?
嗯,有这个可能
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-15 20:59
明显阻值都不对,应该跟程序没关系吧,跟屏就更扯不上关系了
跑一下线路看看就行了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-16 08:15
说错了,翘起后还短路,说明不是芯片的问题
作者: anzequ    时间: 2016-10-17 08:29
组织不对,先看三极管 是不是 短路了 在看 主控是不是短路了
