转载请注明作者创视宝安防,谢谢!
现在常用的也就是超五类和六类
一般超五类我们走百兆网络,六类走千兆网络,但是10米20米如果你用的是国标线,超五类也可以走千兆的。
网线材质
1、合金:其实就是铁的。质量最差,价格也最低
2、高导铝:以前叫铜包铝,现在都开始叫高导铝,其它就是铝的,非要叫得那么好听干什么。这种线一个是不结实,一个是氧化很快,氧化时间长了电阻就会增大,就会出现各种意想不到的问题。这也是有些人布线后刚开始没问题,时间长了出现摄像头有时候有信号,有时候没信号的问题。
3、高导银:其它也是铝的,只不过为了名字叫得好听点罢了。再就是商家忽悠一些不明白的人。就这个是银的比铝的要好,再过几年也许还会出现什么高导金、高导钻石的呢,哈哈,质量和高导铝差不多,就不再详讲了。
4、纯铜:杂铜的,肯定是要比铝的线强点,质量也能好一些,但是电阻比较大,距离太远和做POE使用的时候也不太建议使用。
5、无氧铜:又叫紫铜,这种线目前是国标最好的,建议大家做监控尽量选择这样的网线。
线径
网线是各种粗细都有,但是超五类国标线径是0.5,六类国标线径0.56,线径越粗传的距离也越远。
怎么测量网线质量的好坏呢。
第一、网线材质,肯定是无氧铜的
第二、线径,超五类线肯定得用0.5线径的。六类线用0.56线径的。
网友会说,我知道要买这样的线,但是我买回来怎么测试呢,最直观的办法就是用万用表测电阻,不要告诉我你没有万用表,没有就去买个,
一般超五类国标线百米电阻在9欧左右,六类线在7欧左右,网友又要问了我不能一箱网线掐100米来测吧。
那么就成箱300米测,也就是超五类国标线电阻在27-30欧左右,六类线在21-24欧左右。
因为我发现我发教程后,有很多爱抬杠的网友,提出的问题我都没法回答。例如就像,我没万用表怎么测的问题,你们说我要怎么回答,没有万用表不会买吗,难道我还得送你一个万用表吗,你们说是不是,希望爱抬杠的网友们提一些有建设性的问题好吗?
室内线室外线
室外线比室内线多了一层防水的外皮,这层外皮主要的作用就是防水,抗拉。
关于网线使用4芯还是8芯的问题。
网线都是8芯的,没有4芯的,4芯的那根本就不叫网线,4芯的就是电话线。 我们自己做工程,不论大小从来都不会用4芯线来做的。 千兆网络必须8芯全通才能传千兆,所以肯定不能用4芯线 百兆网络通4芯就可以传数据,但是另外4芯也不是没有用的,另外4芯是用来抗干扰的。 大家会说抗干扰有什么用啊,我不用抗干扰,一样没问题。是的肯定没问题,抗干扰说得是比较笼统,但是这和衰减、延时都是有关系的, 人家设计网线之初为什么不直接设计4芯呢,为什么要设计8芯呢。 所以经常有网友问我,我用4芯线可以吗,我会说可以,但是不建议这样做。
网线传输距离,经常看论坛上的人会说我用网线传个200米没问题,那么网线究竟能传多远呢。
网线的可靠传输的距离一般在100米左右。任何信号在任何线路上传输,都会被衰减,线越长,衰减越厉害。
当然不是说超过100米信号就不能传输,只是传输过程因为网线自身的长度过长而衰减过大,造成网速慢,体现在你ping包会出现不流畅,摄像机延时大,时有时无掉包等现象。此时传输率会明显降低,因为数据传输过程中错误会增加。
你可能放过200米的网线还能通,但是也就是指能够接通而已,网速什么的都不能保证,出现网速慢,ping包不正常,其衰减是不能保证的,就是说你比较会容易丢包,还有线材导体越细的话,其衰减也就越大,而且几个月后时间长了网线可能会出现不好使,因为长度过长,网线小小的老化都让信号不能有效的传输过去,造成信号时断时续了。
目前能想到的也就是这些,大家可以回贴提出些新的问题,我本人知道的也会给大家再补充的,同时也希望其它高手也现来给大家讲解讲解,毕竟我一个人能力是有限的,不可能所有的知识都明白,还希望大家一起补充一下。谢谢!
明月jay 发表于 2016-10-14 16:44
不多所,直接加分!楼主能推荐几个 性价比的国标线品牌吗?
Blue江 发表于 2016-10-14 22:54
哈哈。同学。。这个看来就只有京东或者什么的了
我失误了,,我应该把标题整个。。转载2字 ...
yangzhuang 发表于 2016-11-3 22:26
关键无氧铜的 价格高啊 现在市场价 偏低 好网线 往往卖不出去
叶之秋 发表于 2017-1-26 21:16
楼主是干大工程的人
周春雷 发表于 2017-2-12 19:07
楼主有空能给介绍一下光纤的使用和配套的设备
