标题: G490不触发,波形失真大侠指点一下! [打印本页]
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:36
G490集成显卡,板号:LB49A.MB 12208-1有待机3V和5V,按键有电压但机器不触发,抓到32768波形失真,不知道是否能判定桥坏:
为啥我不能传图呢
就是32.768波形截底失真,晶振一端的波形正常的无失真,另一端波形下半周期底部分0.3V左右是平的了。
原来是图太大了,这是晶振两端的波形。
作者: zhuyiab    时间: 2016-10-13 21:41
可以认为是正常
可以认为是正常
作者: hyy    时间: 2016-10-13 21:42
示波不是显示有频率嘛,正常
作者: 天意wx    时间: 2016-10-13 21:44
暂时忽略这个问题 查下别的地方
作者: 马立东    时间: 2016-10-13 21:45
哪来的问题啊。修好了吗
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:46
hyy 发表于 2016-10-13 21:42
示波不是显示有频率嘛,正常
频率是正常的,而且晶振一端的波形也是正常的无失真,但是另一端就出现了截底失真,在别的主板上没见到过这样的失真波形,现在机器不触发,BIOS和EC都换过还是老样子呢。不知道会不会桥不正常了呢,
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-13 21:47
波形是正常的,不用考虑这里的问题了
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:49
天意wx 发表于 2016-10-13 21:44
暂时忽略这个问题 查下别的地方
谢谢,我这个板是个同行拿来的不知道怎么坏的也不着急,放了好久了我现在拿出来边学边练了。
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:50
陈祖平 发表于 2016-10-13 21:47
波形是正常的,不用考虑这里的问题了
谢谢,那就要找一下图了,没有图没思路了。
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:51
马立东 发表于 2016-10-13 21:45
哪来的问题啊。修好了吗
一个同行拿来了好久了,说是他家亲戚的,不知道哪来的问题就是不触发。
作者: 7247247241    时间: 2016-10-13 21:51
可以认为是正常
作者: miaojxl    时间: 2016-10-13 21:52
zhuyiab 发表于 2016-10-13 21:41
可以认为是正常
好的那就认为正常吧,你们经验丰富,多谢指点!
作者: whisht20    时间: 2016-10-14 02:29
波形一边正常 就是完全正常的.
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-14 02:44
楼主,什么叫波形失真啊?请教
作者: yshysh333    时间: 2016-10-14 07:18
不出发看看是不是睡觉了
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-10-14 08:14
桥与ec条件度满足?
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-14 08:28
我也抓到过这种波形,可以认为是好的
