H55 发表于 2016-10-13 21:12
用万用表 测量下 电容 带+ 号 那里 是多少V ,的你找 耐压值 超过这个的 就可以了
H55 发表于 2016-10-13 21:14
下面 你打黄色 圈 那里 ,随便找个 个头差不多大的 无极 性 电容 就可以了。。。。
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 21:25
自己修不了,就送修吧
莫多 发表于 2016-10-13 21:18
我也想啊,能找到的都是台式机主板上的,耐压普遍偏低,有几个耐压25v的,都是电解电容,连固态都不是
我找到 ...
H55 发表于 2016-10-13 21:36
电容 只 要看 耐压 和容值 一样 就可以了。。。。 其他参数不太重要,,,在电脑上面不是上面精密的电路中
代子易 发表于 2016-10-13 21:45
大小一样,级性分清,就可以啦!
莫多 发表于 2016-10-13 21:50
这样啊,那我明天就拆机换上,谢谢你啊
H55 发表于 2016-10-14 13:12
直接搞上去就可以了
