ZXCVWtest
标题: 陈菜鸡维修之华硕X55VD屏蔽内存 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-10-13 20:31
坐标:宁波市宁海县西店镇(乡下)
故障:开机电流1.1A-1.2A
拿到机器第一感觉:好修!简单!easy!
触发一看,艾玛
这不是不过内存吗?
明显的BIOS 啊!
急急冲冲的刷BIOS,自己之前备份的好的BIOS刷上去。故障还是一样的
不甘心去迅维下载一个,还是一样。
心里就毛了,这很难修啊!
开机后,摸了一下全板的芯片。没有明显发烫的芯片
除了集显供电(跑码后才有的),其他都有了
PLT_RST也有了
这里已经知道故障比较难修了
而且这种南桥也比较容易坏
但是等下,这个板载内存坏的更多!
用神器放大镜看了下内存颗粒焊盘下面,有三个个里面有杂物
取下来一看
可能是内存取得时候温度高了点,底下起泡了(主要是没有钢网)
这里也懒得取其他两个了
想办法屏蔽板载内存吧,因为内存颗粒也比较贵,而且风险比较大
让客户使用拔插的内存吧
迅维大神们都在分享屏蔽内存的方法
但是我这里说一句:
每个板子都是不一样的
PCB_ID0,PCB_ID1,PCB_ID2
这三个信号,通过不同的高低变化组合来实现屏蔽的目的
也就是说你想要屏蔽除非有相同板号和版本号的案例
不然你需要自己一个一个去试
也就是说8次
很多人不成功的原因就错在这里
如果有错误的地方欢迎大家指正,毕竟菜鸡
