标题: 联想g460不掉电无显示不跑码 [打印本页]
作者: 327040895    时间: 2016-10-13 19:36
标题: 联想g460不掉电无显示不跑码
此机为进水机,更换ec和5v转5v芯片后亮机了,装机后用电池启动笔记本后出现故障。再用电源启动故障为开机电流1.1a,慢慢的增加到1.2a多,无显示不掉电
作者: xiaocao1021    时间: 2016-10-13 20:13
进水机不按套路出牌 还是慢慢测吧
作者: 327040895    时间: 2016-10-13 20:58
xiaocao1021 发表于 2016-10-13 20:13
进水机不按套路出牌 还是慢慢测吧
有什么思路吗?
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-13 21:02
进水机不好修哟
作者: 327040895    时间: 2016-10-13 21:11
kaixian2010 发表于 2016-10-13 21:02
进水机不好修哟
有什么思路吗?
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-13 21:13
查时钟,复位,信号
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-13 21:37
1.1acpu有可能工作了
作者: 1466828356    时间: 2016-10-13 21:40
电压呢  复位呢   如果都有的话   看看有没有断线的
作者: hyy    时间: 2016-10-13 21:45
进水看是进水那个部位,重点看下有无焊盘腐蚀的
作者: 327040895    时间: 2016-10-13 22:40
旺达维修 发表于 2016-10-13 21:13
查时钟,复位,信号
没示波器,有别的什么法子测量吗?
作者: 327040895    时间: 2016-10-13 22:42
weiyandiannao 发表于 2016-10-13 21:37
1.1acpu有可能工作了
开机就是1.1a,
CPU有电压,1v
作者: kangxun1111    时间: 2016-10-15 09:16
查的怎么样了?
作者: rensiong    时间: 2016-10-15 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-15 11:11
看样子,没有跑码
作者: xjz110609    时间: 2016-10-15 14:00
FZYWFIX 发表于 2016-10-15 11:11
看样子,没有跑码
1.1A应该跑马了吧
作者: 会员647256    时间: 2016-10-15 14:14
真简洁,这应该是没过内存吧。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-10-15 16:46
进水进哪里 重点查看
