标题: 未来人类T5 蓝屏 无法安装系统 高手进来指点一下 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2016-10-13 18:43
未来人类T5 到系统WIN10 LOGO位置就蓝屏(PE也一样蓝屏) 硬盘 内存 都换过 各种系统版本试问题还是一样 BIOS刷过  硬盘模式也试过 空板测过也是一样的 (显卡的CPU是板载的)现在不知道会是哪 的问题,显卡? CPU? 显卡加焊过问题一样  CPU是I7的
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-13 18:50
高端大气~~~~
作者: 2228225437    时间: 2016-10-13 18:53
来一个不带驱动的系统看看,显卡驱动不要安装
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-13 19:09
楼主牛B很大啊,可以开机也去动硬件,不过PE和空板都蓝屏基本可以排除系统和外设的故障了,就剩板子和CPU了,要不你把独显禁用了试试集显,还有把笔记本屏线拔掉接VGA外接屏看看呢
作者: scq330    时间: 2016-10-13 19:12
换了内存不行的就换cpu吧,只有这二个可能.里面有提示了,没办法从内存中正常初始化程序...
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-13 19:22
CPU问题可能性很大
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-13 19:29
只要进PE都蓝屏,基本上可以说是硬件问题。查查所以供电正常不,不然就只有干BGA了
作者: szzbq    时间: 2016-10-13 19:47
显卡问题大
作者: kf900    时间: 2016-10-14 11:40
试过了 用那种一步步装的也不行
作者: kf900    时间: 2016-10-14 11:42
CPU加焊了 没敢拆下来
作者: kf900    时间: 2016-10-14 11:43
yucongwu7410 发表于 2016-10-13 19:09
楼主牛B很大啊,可以开机也去动硬件,不过PE和空板都蓝屏基本可以排除系统和外设的故障了,就剩板子和CPU了 ...
没办法 CPU没敢拆下来 没这种网怕植不上去  那我试一下外接看看
不忘晴天 发表于 2016-10-13 19:22
CPU问题可能性很大
就怕这问题
作者: kf900    时间: 2016-10-14 11:44
南桥显卡CPU都有加焊过了
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-14 12:00
cpu
