标题: 索尼SVE14AA12T 板号MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 [打印本页]
作者: (天然卷    时间: 2016-10-13 18:08
MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 进不进系统都一样
看论坛几个人说掉电刷BIOS   找了几个没用、、
后面继续看论坛  妈呀 这是通病啊  看了几十个帖子 解决方法貌似都不一样
最后发现我这是开关板ED3二极管坏,直接拆掉即可。之后发现键盘也能用了,都已经打算订键盘了...
貌似多数是BIOS问题。不知道像我这问题的多不多,   发个帖分享一下。
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-13 18:24
天希望是通病 下次碰到就爽多了
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-13 18:26
这也有关系吗
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-10-13 18:34
通病  也是不好碰的
作者: super584521    时间: 2016-10-13 18:42
学写了  这都是细节啊  经验收取了!谢谢楼主
作者: (天然卷    时间: 2016-10-13 19:05
小莹虫 发表于 2016-10-13 18:24
天希望是通病 下次碰到就爽多了
有十几个帖子都在讨论这个通病  我都看得眼花了   都没有确切的答案
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-13 19:31
不是所有的都能是通病,,,,,都是通病我们也就没饭吃了
作者: szzbq    时间: 2016-10-13 19:50
感谢分享,这个掉电问题早就要拆了开关试机
作者: 李泽英    时间: 2016-10-13 20:30
表示呵呵了,如果你只是单纯把二级管拆了就ok的话估计又得回来了,开关板的二极管可能说引起掉电,但是可能引起风扇狂转吗?这通病谁都知道,老老实实去官网下个独显驱动就OK了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-13 21:45
现在bios坏的的确很多
作者: 马立东    时间: 2016-10-13 21:51
还没有遇到过呢。谢谢分享啊
作者: 7247247241    时间: 2016-10-13 21:52
现在bios坏的的确很多
作者: www95995    时间: 2016-10-13 22:07
也是奇葩问题啊 楼主怎么查到的啊
作者: 1466828356    时间: 2016-10-13 22:24
不用换一个上去吗   楼主  二极管是干什么的呢
作者: 代子易    时间: 2016-10-13 23:29
不应该啊,两者没关系吧
作者: whisht20    时间: 2016-10-14 02:32
二极管坏的话 掉电应该是很有规律的  能否自动开机?通电就自动开机的话 就要怀疑这个了.
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-14 02:43
那个管子应该是休眠的吧
作者: ☆︿_︿☆    时间: 2016-10-14 02:47
楼主是怎么测试出来的
作者: yshysh333    时间: 2016-10-14 07:15
这个机子开机风扇就是转得快
作者: hsgg    时间: 2016-10-14 08:38
掉电可以理解键盘不好用就想不通了
作者: (天然卷    时间: 2016-10-14 10:35
李泽英 发表于 2016-10-13 20:30
表示呵呵了,如果你只是单纯把二级管拆了就ok的话估计又得回来了,开关板的二极管可能说引起掉电,但是可能 ...
硬盘都没接  会是系统驱动问题吗?测到今天都没问题了
作者: (天然卷    时间: 2016-10-14 10:37
自动开机倒是没有  web开关3.3V被二极管拉为0.5V了
接地保护管吧
作者: ck530    时间: 2016-10-14 10:39
在联想n440遇到过跟你同样想象 也是压条坏
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-14 10:50
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-14 10:51
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-14 11:15
二极管能让风扇转的快?开机转的快应该算是正常的吧
作者: 1466828356    时间: 2016-10-14 11:31
(天然卷 发表于 2016-10-14 10:37
接地保护管吧
额 最好是  换个好的上去
作者: rongshan    时间: 2016-10-14 11:44
什么奇特问题都会有
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-14 13:47
难道是LED短路导致的。。。。。。。。。
作者: jialei1125    时间: 2016-10-14 14:40
差不多是bios的问题
作者: fgjkklll    时间: 2016-10-14 21:32
手头也有一台MBX-250,二代,I5的独显,先是主板显示屏接口电容短路,修好后进系统掉电,刷了BIOS,更换了风扇,拆除了温控芯片,更换了CPU供电电容,加焊了显卡,桥,进不系统关闭了独显,还是进系统掉电,看论坛一大堆,也没有一个解决的,不知道还有谁遇到过解决的!
作者: 代子易    时间: 2016-10-14 22:44
可能是lid吧!
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-14 22:47
又一个通病
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-15 10:16
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-15 10:34
不知道是怎么影响到的
作者: qw135977    时间: 2016-10-15 10:44
这些都是细节啊,发出来很使用
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-10-15 10:55
这个确实有这个毛病,我也遇到过
作者: xiaoleio02    时间: 2016-10-15 10:56
一般狂转的不都是BIOS问题吗?
作者: wkj0822    时间: 2016-10-15 10:59
现在奇葩问题很多   很多关联很无厘头!
作者: 253715998    时间: 2016-10-15 11:13
第一次遇到这种问题
作者: cai654321    时间: 2016-10-15 11:46
那2极管感觉没有什么逻辑会引起键盘吧?
作者: (天然卷    时间: 2016-10-15 11:49
cai654321 发表于 2016-10-15 11:46
那2极管感觉没有什么逻辑会引起键盘吧?
好了 我就没多想了    也没图纸去研究了
作者: 904144338    时间: 2016-10-15 13:43
要是我就直接先断开一切外在测试
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-23 00:08
真是难搞,小东西大作用啊!
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-23 00:10
感谢楼主分享!很好的经验
