标题: E40有时触发有时不触发 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-13 17:28
标题: E40有时触发有时不触发
检测发现D/C#和BL/C#在不停的跳变 ,检测ACIN正常,更换EC不行在换同样,刷过BIOS一样。求大神们解释
补充内容 (2016-10-14 09:58):
机器修复    问题在15V位置   链接Q17处PCB有问题断开Q17一切正常,跟客户沟通待客户是否外接声卡
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-13 17:41
公共点跳不跳呢
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-13 17:43
lyhswnu 发表于 2016-10-13 17:41
公共点跳不跳呢
公共点无跳变
作者: xikq    时间: 2016-10-13 18:15
看看这2个信号是哪的
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-13 18:23
有3  5V吗?
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-10-13 19:01
不触发的时候待机正常么
