标题: 有两条内存,原先用的正常,放了一段时间后都点不亮了。 [打印本页]
作者: xhu0012    时间: 2016-10-13 17:07
这两条内存都是现代的颗粒,很郁闷,原来使用的狠正常,拆下来放了一段时间在装上就不能用了,求大侠指导维修方法。
作者: adfasdfas    时间: 2016-10-13 17:16
拿去烤一下
作者: xhu0012    时间: 2016-10-13 17:19
adfasdfas 发表于 2016-10-13 17:16
拿去烤一下
拷过了,还拿的工业酒精洗了一次,拿吹风机吹了,炉上烤了烤也不行
作者: 406965195    时间: 2016-10-13 17:21
氧化了。拿橡皮擦擦一下
有没有洗板水啊,洗一下应该可以好的
作者: xhu0012    时间: 2016-10-13 17:22
406965195 发表于 2016-10-13 17:21
有没有洗板水啊,洗一下应该可以好的
拷过了,还拿的工业酒精洗了一次,拿吹风机吹了,炉上烤了烤也不行,也用橡皮擦擦过了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-13 19:29
过保没啊 没过保去保修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-13 19:33
还有这么奇怪的事
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 19:57
一般是触点氧化。。。。。。。。。。
作者: xhu0012    时间: 2016-10-13 20:46
ap04112271 发表于 2016-10-13 20:38
有些人天生静电大,给他摸了就会坏
不会这么背吧
作者: xhu0012    时间: 2016-10-13 20:47
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 19:57
一般是触点氧化。。。。。。。。。。
刚才拿一个内存用风枪给颗粒加热了,还有上的焊宝,结果还是不行,问题是焊宝如何清理干净
有些人天生静电大,给他摸了就会坏
具体如何测量内存的好坏?
作者: zskenge    时间: 2016-10-13 21:15
氧化了.....
作者: 天空之城灬    时间: 2016-10-13 21:36
内存这玩意不好说,我也碰到过,是用那根内存,进系统10分钟左右蓝屏,代码44,换了多个系统没用,然后百度代码说是内存问题,然后我换一个就搞定了,后来仔细一看金手指氧化发绿了。酒精洗洗就搞定了
作者: wangqh88    时间: 2016-10-14 17:11
我也有过这种情况
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-15 10:32
如果是放着放着就坏了,那就应该先弄金手指,当然也有可能是你擦的时候弄坏了,弄成虚焊的。内存条要在BGA上用专用风口烘的,也不是乱烘一下的,越搞越乱了。我真心的不知道你是哪个工序上出问题了。真心的。双面的内存就要先烘一面,等冷了,再烘另一面,因为,你不知道是哪一面虚焊了。
作者: oE诺    时间: 2016-10-15 10:52
厉害厉害学习了
作者: 同益科技    时间: 2016-10-16 10:36
一般是氧化了,,,
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-16 11:47
这问题还没遇到过,
作者: 西山行    时间: 2016-10-16 15:31
用橡皮擦金手指。
作者: 识指紧扣    时间: 2016-10-16 17:13
应该是氧化了  洗洗晒晒就OK了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:30
说明已经出问题了,不是放在那里就不坏的
作者: plpplpplp    时间: 2016-10-18 13:28
风枪加热一下
作者: 唐枫    时间: 2016-10-18 13:37
不好办,如果有软件检测一下最好
作者: dlq11291008    时间: 2016-10-18 14:43
颗粒受潮了,别烤坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-21 19:10
为啥不先考虑清理下金手指?
