HP4520G 无待机
ljlovej
2016-10-13 16:48
HP4520G 无待机
(63.34 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-10-13 16:44 上传
HP4520G 无待机,VIN 有24V R393 132K R37 120K左右 U50没有导通 但是待机芯片的VIN 有16V 应该是隔离部分出了问题 量到U50 4脚也是24V 肯定是不导通的 但是怎么会是24V 还有4脚是2个电阻 分压的 求指导下
小小菜鸟,
2016-10-13 16:55
U50 看起来像是N管吧 如果是的话 可以考虑其他问题啊
澄信服务
2016-10-13 16:56
过来学习学习
ljlovej
2016-10-13 17:11
VCC1_PWRGD 5V ADP_EN 无电压 打阻止有 Q1到导通 分压 ADP_EN 是EC75脚发出 线路是通的 是不是EC 换了 还有那个主电压24V 怎么来的 我的可调电源是19V
zssdxx
2016-10-13 17:12
看看什么情况
gmajynipl
2016-10-13 17:21
24V是升压上来的,N管的话控极的电压差不多就是这么多
二年级
2016-10-13 17:31
查Q1的状态,两个控制信号?
yucongwu7410
2016-10-13 18:46
U50那个一般是N管吧,R37后面接地了4脚才会分压的啊,那还要ADPP_EN和VCC1_PWRGD同时高电平4脚才会分压变为低电平,所以正常工作下4脚应该一直是VIN的24V电压使U50导通
旺达维修
2016-10-13 18:51
学习学习~~~~~
修电脑的小生
2016-10-14 14:35
直接把保护隔离的19拉过来试试呢
ljlovej
2016-10-17 16:15
吧R37 2脚接地 U50导通了 过去了 还是25V 待机芯片和EC都换了 还是不出3V 5V 待机芯片是RT8205A
