查看: 5965|回复: 78
[维修经验]
戴尔5460南桥发烫引起不显示维修方法
发表于 2016-10-13 15:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到笔记本后,开机测试,发现开机一次亮机过后,要等5分钟左右开机才能亮,发现南桥滚烫,加焊南桥,故障一样,取下植株后安装上,故障还是一样
不上内存电流
上原机内存电流
换我自己的内存电流
亮机且南桥温度稳定,随开随亮。
总结:“从这里就可以得出,此机是内存引起的南桥发烫而不显示,至于为什么,我也不知道,我也不能说他内存坏,他内存是可以亮机的。大神勿喷。
评分
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
FANXIU + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-10-13 15:44:46 | 只看该作者 �
大千世界无奇不有。。。。内存导致桥发热
发表于 2016-10-13 15:50:29 | 只看该作者 �
没遇到过 是挺奇怪的
发表于 2016-10-13 15:52:52 | 只看该作者 �
这个机子不是5460吧   3421
发表于 2016-10-13 16:05:13 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2016-10-13 16:10:33 | 只看该作者 �
什么逻辑呀,不明白呀
发表于 2016-10-13 16:15:18 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟也有啊,内存怎么会引起南桥烫呢
发表于 2016-10-13 16:17:50 | 只看该作者 �
路过,学习 了
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ct4251809 -2 严管区不要灌水!
查看全部评分
发表于 2016-10-13 16:20:57 | 只看该作者 �
细心,认真。
发表于 2016-10-13 16:26:09 | 只看该作者 �
内存电压有问题
发表于 2016-10-13 17:27:53 | 只看该作者 �
不好意思啦,型号弄错咯,是戴尔2421,
发表于 2016-10-13 17:28:52 | 只看该作者 �
内存复位吧。。。
发表于 2016-10-13 17:30:50 | 只看该作者 �
声卡引起卡机都有可能,无奇不有
发表于 2016-10-13 17:32:40 | 只看该作者 �
真没遇到过
发表于 2016-10-13 17:42:03 | 只看该作者 �
小小白    飘过   学习啦
发表于 2016-10-13 18:26:59 | 只看该作者 �
内存导致南桥发烫
发表于 2016-10-13 18:28:37 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的。
发表于 2016-10-14 10:53:12 | 只看该作者 �
这个真没遇到过,我只遇到过一个开机超级慢要1分钟,最后换显卡好了, B460
发表于 2016-10-14 11:08:48 | 只看该作者 �
遇过不过内存而导致南桥巨烫的
发表于 2016-10-14 14:32:58 | 只看该作者 �
没见过这样的神机。。。。。
点评
维修多了,什么故障都有  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:16
