标题: 华硕F8S开机显示LOGO时瞬间掉电的问题。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-10-13 15:21
机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。
拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。
检测量开关电压待机的时候是正常的,开机后为1.1V,没有跳变,这是不对的,正常应该为2V左右,要伴随电压跳变的。
测开关通往EC  2PIN  2pin有一个上拉电阻,我把它换掉了还是一样掉电。换EC8511也没有用。
求解决办法
作者: 一代农民    时间: 2016-10-13 16:14
把网卡拆掉了 也没用
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-10-13 16:28
屏开关有没问题
作者: 一代农民    时间: 2016-10-13 16:58
似梦年华〆 发表于 2016-10-13 16:28
屏开关有没问题
不是LID信号的问题
作者: 一代农民    时间: 2016-10-13 16:59
发现无线网卡发烫,但是拔掉了  还是显示LOGO的时候 里面掉电
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-13 17:14
开关电压是3.3哈
作者: 天意wx    时间: 2016-10-13 22:33
你发现的这个问题  开关电压不对先解决 可以直接飞线
作者: c27l    时间: 2016-10-13 23:32
楼上方法试了不行就怀疑漏电吧
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-14 09:47
开关电压不正常吧
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-10-14 14:39
刷过bios没,华硕很多bios问题
