标题: 清华同方XP911W 液晶屏发红 是怎么回事 [打印本页]
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-13 13:45
朋友给的坏显示器 之前是开机指示灯闪 屏白一下就灭 拆机换了全板电容 问题解决 但屏发红 尤其在黑屏的状态下 图像像是有竖线的那种 驱动板 屏线都换过了 求思路
作者: 名不好起    时间: 2016-10-13 14:19
你试一下是不是刚开机的时候发红的厉害,过一会会好一点,如果是的话就换灯管
如果不是的话试着调一下色温
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-13 14:22
如果不是的话试着调一下色温
不是灯管 一直这样 色温也调了 能好些 但竖条还是有的很明显 只是照不出来
作者: 易云华    时间: 2016-10-13 15:00
这个样子,屏线可能性大,你又说换过了,是换的全新?还是旧的,清洗下屏接口看看。
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-10-13 15:37
一般都是灯管老化了。
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-13 15:38
不是全新的 是拆机的 但我每根都测过了 都是通的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 15:46
应当是灯管老化,,,,,,,,
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-13 15:48
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 15:46
应当是灯管老化,,,,,,,,
灯管老化不应该有竖线似的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 15:51
加勒比海带丝 发表于 2016-10-13 15:48
灯管老化不应该有竖线似的
那把屏线触点先处理一下
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-13 15:52
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 15:51
那把屏线触点先处理一下
已经处理过了 驱动板都换过了 还是一样 感觉是屏的逻辑板问题 但本人小白 不知道是哪里出了问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 15:55
那你就换灯管吧
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-13 16:13
一般是屏线,屏接口问题,换了还不行就是屏的问题了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-13 18:00
明显灯管,建议换LED套件,效果好,无返修。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-13 19:15
先点一下屏  确定一下故障范围再修
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-13 22:54
明显是灯管老化呀,楼主
作者: 加勒比海带丝    时间: 2016-10-14 08:38
l动了情伤了心 发表于 2016-10-13 22:54
明显是灯管老化呀,楼主
一般灯管老化亮度不暗吗?这个之前都正常 就拿别的显示器的套件试了下屏就这样了 那个显示器也是这个问题
作者: anzequ    时间: 2016-10-14 09:02
灯管老化了,
作者: mzvihv    时间: 2016-10-14 09:20
应该是屏问题吧
作者: lijinfang    时间: 2016-10-14 09:49
这个问题看看8对信号是不是阻值有变化了,缺红色就会发红。。
作者: s1764059528    时间: 2016-10-14 10:14
灯管大一点
作者: 18318818367    时间: 2016-10-14 11:39
线 一般是屏模块的问题   发红一般是灯管的问题
作者: 务实    时间: 2016-10-14 11:42
应该是灯管的问题
作者: DN维修    时间: 2016-10-14 16:06
换根新的屏线,再把屏接口用洗板水刷刷
作者: 泪累嘞    时间: 2016-10-14 21:24
灯管老化换灯管试试
