查看: 1380|回复: 1
索尼SVF153A1qt daohkdmb6d0 版本D集成CPU 25q64fv 亮机BIOS
发表于 2016-10-13 12:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF153A1qt  daohkdmb6d0  版本D集成CPU 25q64fv 亮机BIOS 故障是开机过内存 卡显卡 电流一直在0.7A左右来回跳动 第一直觉是没有过显卡是显卡问题 但是是显卡问题电压也不会一直来回跳动呀 这样一想心里就有数 一点是BIOS引起的 以前经常修到索尼笔记本放电就好 心想赚大了 结果是令人失望的 放电还是一样的 下载论坛上的BIOS 编程进去直接不亮机 后来死心里直接 想把原BIOS 拷贝进去还原 结果出人意料 直接亮机了 现在把BIOS上传
sony daohkdmb6d0 版本D集成CPU 25q64fv.rar
3.34 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-14 13:55:13 | 只看该作者 �
这个但是不通用的,需要改过才行。。。。
