标题: X240不充电检测不到电池。查看 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2016-10-13 12:42
最近接了2台ThinkPad x240机器,都是不充电,一台是检测不到电池,更换电池以后还是一样的问题。查看各个电压都是正常。最后看有一股检测信号有问题,但是是IO发出的,手上没有这个芯片,这个是BGA的,不知道那个大师维修个这种问题,维修好了,给说说是什么问题,
