标题: HP 1020 PLUS 不通电,电源板电压偏低 [打印本页]
作者: 雷雨    时间: 2016-10-13 12:09
HP 1020 PLUS 打印机,不通电,无反应。电源板电压偏低,只有21.8V,正常电压为24V。电源板无明显损坏,元件外观全部正常,400V大电容两端有300V电压前级正常,只是输出电压偏 低,近期偶到两台同一故障,可能是通病,更换,LM324、三个光藕,C501,都是原故障,电压就是上不去。求助。。。。。。
换完好电源板正常输出24V,开机正常。
作者: zhujw    时间: 2016-10-13 14:20
取样 反馈再查查
作者: 娄底杜工    时间: 2016-10-13 17:35
取样和反馈电路,重点是电容和电阻。
作者: 龚永海    时间: 2016-10-14 10:12
这个电路板也就几十块钱把 ,照到好的修撒 ,
作者: 嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻    时间: 2016-10-14 11:29
小小白在这里学习了
作者: 王宏仁    时间: 2016-10-14 13:26
直接上可调电源+24V加到次级测试一下
作者: .我?    时间: 2016-10-14 20:52
好像之前在哪里看到过就是绿色的那个色环电阻容易坏~!楼主检查一下看看是不是!
作者: qw135977    时间: 2016-10-15 10:46
查反馈,看看滤波电容
作者: chaihuali88    时间: 2016-10-15 12:00
这打印机的板子应该很便宜的!
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2016-10-15 21:48
这个我知道是那里问题,本人已成功修复了几块了
作者: 小刀客007    时间: 2016-10-16 10:33
取样和反馈电路,重点是电容和电阻。
作者: 13937753997    时间: 2016-10-18 23:33
这个我修过没那么麻烦 换一个就好
作者: huangtao155    时间: 2016-10-29 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yhb00100    时间: 2016-11-4 09:58
各个点都要检查,例如开关管你还没查呢
作者: 毛金梁    时间: 2016-11-17 15:37
检查这个R529与R530电阻的分压电压,是不是这个电路图上的3.8V左右,高于这个电压就会输出22V
作者: 雷雨    时间: 2016-11-29 12:10
zhujw 发表于 2016-10-13 14:20
取样 反馈再查查
三个光耦全部更换,LM324两个全部更换,故障相同,最后只好换板了,没有修好。
作者: 雷雨    时间: 2016-11-29 12:13
huangtao155 发表于 2016-10-29 15:51
还行吧,以前修过
你查出哪里的问题, 我没有修好,24V的电压只出21.8V,不加电,最后换板好了。两个LM324全部换了,三个光耦也全换了。
作者: 雷雨    时间: 2016-11-29 12:14
请教你了,查出哪里的问题, 我没有修好,24V的电压只出21.8V,不加电,最后换板好了。两个LM324全部换了,三个光耦也全换了。
作者: 雷雨    时间: 2016-11-29 12:15
13937753997 发表于 2016-10-18 23:33
这个我修过没那么麻烦 换一个就好
作者: 雷雨    时间: 2016-11-29 12:16
yhb00100 发表于 2016-11-4 09:58
各个点都要检查,例如开关管你还没查呢
开关管换过了,这个不是开关管的问题,也不可能是开关管的问题。
作者: yhb00100    时间: 2016-11-29 14:32
管子换过了,问题就一定出在取样反馈电路了
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2016-12-3 18:30
这个问题是可以修好的,我确实成功修复了好多片
作者: 原样    时间: 2016-12-18 18:02
楼上的你修好了 不能分享下经验吗?
作者: 毛金梁    时间: 2016-12-19 17:16
我上面已发过了,如果修不好,发来给我修
作者: liuzeng    时间: 2017-1-10 10:02
电源板现在都是换换电容之类的,难点的都不修了。以后还是要多学点。
作者: 百度idrad    时间: 2020-9-27 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度YMr3f    时间: 2022-1-30 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
