标题: sony 板号mbx-237 开机掉电求助 [打印本页]
作者: WX学习    时间: 2016-10-13 11:47
机器开机0.230安  掉电  不开机  3 5v 都有
作者: weifalin    时间: 2016-10-13 11:50
你先用风枪吹南桥试试,不行在吹下显卡
作者: llxxx01    时间: 2016-10-13 12:14
0.23的电流吹显卡有用吗
作者: 天意wx    时间: 2016-10-13 22:15
0.2的电流你查下 主板的基本供电都有吗
作者: whisht20    时间: 2016-10-14 02:43
首查CPU供电
作者: WX学习    时间: 2016-10-14 09:55
机器修复  加焊CPU好了
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-24 12:39
我现在正在修这台mbx-237 主板,也是经常开机到0.22A左右就掉电,偶尔一次能到1.3A显示,说加焊cpu能好,我现在试一下,看能不能好,马上验证你们的方法!!!
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-24 12:47
加焊cpu没有效果,,,也是一样的问题,,
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-24 13:00
风枪吹了cpu供电旁边的3个玻璃芯片,推动一下,就好了,,看来是这个地方的芯片虚焊了!!
作者: wzm99    时间: 2016-10-24 16:30
查下各个电压……
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-11-3 12:25
我的是到0.3A 掉电,我先弄下CPU 试试
作者: 风行风尚    时间: 2016-11-13 15:37
感谢,我手头一台同故障的机器,按照你的方法,加焊VT1317后正常
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-7-25 11:30
手头上有一台也是跑0.23A,但是掉电了就不能在开起来,应该是保护了,也加焊了玻璃芯片,等下看下结果
作者: q450779868    时间: 2017-7-25 11:33
我这里的一台也是,加焊VT1317后正常的。
作者: 迅维实地    时间: 2017-7-25 11:39
应该CPU供电没吧。。。。。。顶顶顶
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-25 11:42
这机器应该是玻璃晶体管坏了  看到那种管子应该首先怀疑
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-7-25 11:44
加焊了一样的故障,排除玻璃芯片
作者: WX学习    时间: 2017-7-28 20:13
这个机器是很难休呀
作者: feiyu325    时间: 2020-4-20 15:00
你这机子修好了吗。我也碰到这故障了,bios也刷了。就是没有CPU电压和桥电压
