标题: 华硕 x55ld 不开机 [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2016-10-13 11:35
标题: 华硕 x55ld 不开机
华硕  x55ld 不开机  触发电流0.3左右   所有电感上都有电压
作者: weifalin    时间: 2016-10-13 11:47
刷个BIOS试试,这款机子遇到过一次刷了就好了再不行的话吹下南桥试试
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-13 13:17
刷个BIOS,或者是不是不过内存
作者: 天意wx    时间: 2016-10-13 22:17
先排除简单的BIOS 试试 论坛有原厂的bios资料
作者: 570667391    时间: 2016-10-13 22:22
可能是桥,,华硕新机 桥cpu易坏,,电阻好像没出现问题l
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-14 09:50
刷一个看看吧
作者: xgy200412    时间: 2016-10-14 16:38
应该是桥坏了。
作者: 卡猪    时间: 2016-10-14 16:40
不过这个机器好像电流是不大...电流怎么跑?有没有到内存
作者: 爱过你    时间: 2016-10-14 16:45
这个电流不像BIOS
作者: 陶伟    时间: 2016-11-5 18:05
低电压板的 电压 电流是不高
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-5 18:22
电流有跳变吗
