标题: GA-H61M-DS2 REV2.2 [打印本页]
作者: 残忍101    时间: 2016-10-13 11:29
GA-H61M-DS2故障现象:不触发    同行拿来一块技嘉板子说是开不了,让看看。拿到板子话不多少大致看了一下外观,无明显烧伤等等。又打了一下各大电感和usb对地值,均无异常。那就上电吧,插上诊断卡,接上电源,现象立马呈现,诊断卡上的3.3V待机灯不亮(当然,诊断卡是好的)既然无3.3v待机,那就查呗。打开图纸
3VDUAL是5VDUAL经过Q66转换而来。测量Q66的2脚居然OV,再测Q66的3脚居然也是0V,怪不得没3.3VDUAL。那就继续追查5VDUAL的来源吧。
待机状态下,VCC和+12V都是0V(低电平),5VSB经过R435和R434串联分压加到U8的2脚和6脚,此时正<负,U8输出低电平。Q53截止,Q69导通,5VSB经Q69转换输出5VDUAL。测量Q69的1脚发现居然有4.96v,3脚5V,正常状态下,Q69的1脚应该为低电平才对。但是U8的1脚和7脚都是0V啊,为什么Q69的1脚会是近5V电压呢。注意:Q69的1脚左边有个"P_EN",不用说肯定是它在作祟。继续追查P_EN。
这是一个5VDUAL的检测电路。第一眼看到是不是有点看不懂的感觉。还好之前有看过徐总发的一篇帖子http://www.chinafix.com/thread-832599-1-1.html。话不多说,直接干掉Q64。再次通电,狂喜,诊断卡上的3.3v灯亮了。量了一下Q66的2脚,3.3v电压正常。心中正在暗喜。马上去点开关针,那叫一个晴天霹雳啊,一盆冷水来了个透心凉。唉。肯定还少待机条件,那就继续查吧。当查到DPWROK的时候,发现也是0V,正常情况下应该为3.3V才对。那就继续追查DPWROK吧。
DPWROK桥的外部名称为PCH_DPWROK。3VDUAL_PCH经电阻R360和R361分压产生0.874V的电压加到Q35的B极,5VSB经R359上拉加到Q35的C极,Q35截止。5VSB同时加到Q34的G极,使Q34截止,3VDUAL_PCH经R348送往桥的DPWROK脚,作为桥的深度睡眠待机电压。既然刚才干掉了一个,那就不妨多干一个吧。一烙铁下去把Q34干掉了。再次测量DPWROK3.3V已正常。怀着忐忑的心再次去点开关针。顺利触发跑马亮机。最后附上该板图纸和. GA-H61M-DS2_R221.pdf (666.46 KB, 下载次数: 160, 售价: 5 分下载分)
