标题: 联想E431 独显 装win7系统重启后 滚动条后就灰屏 [打印本页]
作者: xwhedyo    时间: 2016-10-13 10:52
如题所说 经检测发现CPU的项供电 有一项供电上下管G级波形不正常 再开机瞬间是正常的 秒钟后就不正常了 换过NCP6132A 上下管也换过 连接的电容也换过 故障一样 请教朋友们有没有遇到过这种问题哦
作者: 542565941    时间: 2016-10-13 12:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xwhedyo    时间: 2016-10-13 13:36
哎~~不好搞啊
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-13 13:40
这个刷个BIOS看看!不行的话就弄显卡吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-10-13 13:41
换cpu试试看看
作者: jgwx    时间: 2016-10-13 13:55
不一定就是cpu部分吧
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-13 14:00
我这个e431 刚开始是花屏,掉电,,后来修着就不亮机了,0.24就上不去了,cpu没电,
作者: xwhedyo    时间: 2016-10-13 14:13
换了一个二代U 波形都出来了  都是之前没有波形的上下管越来越烫 连接的4.7欧电阻非常烫 都说二代和三代可以通用,个人觉得故障还是在主板上 但是不知道怎么下手了
作者: FANXIU    时间: 2016-10-13 14:27
先不装显卡驱动看看,或进安全模式
作者: FANXIU    时间: 2016-10-13 14:28
或换个CPU啊,,,可能CPU坏了
作者: 芯片在飞    时间: 2016-10-13 14:30
网卡有问题没
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-13 14:32
建议换个CPU试试
