标题: G485 保护隔离不过到亮机掉电。 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2016-10-13 10:20
最开始保护隔离不过 修好后刚开始亮机了 再开机屏幕快亮时就掉电。
作者: blmama    时间: 2016-10-13 11:11
这个机器应该是KB9012,程序坏了会引起掉电。
作者: 一卒    时间: 2016-10-13 11:22
不好弄
作者: 542565941    时间: 2016-10-13 12:05
解决了没有 发出来学习学习
作者: q3611323    时间: 2016-10-13 12:24
刷个BIOS试试
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-13 12:31
量量又没微短
作者: 务实    时间: 2016-10-13 12:35
先确定是不是还是隔离的问题,一般不会有多个问题存在
作者: 小小维修板    时间: 2016-10-13 12:36
q3611323 发表于 2016-10-13 12:24
刷个BIOS试试
刷过了
还是一样
作者: 小小维修板    时间: 2016-10-13 12:37
应该不会了 现在待机都正常了。
